Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Temat: Koza Dovre
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Domyślnie Koza Dovre
    https://m.olx.pl/oferta/dovre-kominek-piec-wolnostojacy-emaliowany-vintage-35-CID628-IDIewP8.html
    Ma ktoś. Takie coś do na palenia 5x do roku i na wypadek zerwania wszystkich trakcji elektrycznych w zimę.
    Dolot z zewnątrz jest, do ręku by się nadał choć jak nie będzie prądu, to i ręku nie będzie działać.
    Warto czy wybić sobie z głowy, bezsensowny wydatek.
    24.313
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Całkiem fajny. Tylko cena trochę IMO zaporowa, jak za 5x na rok palenia.
    Jak reku nie działa, to nawet lepiej, jak kominek ciągnie powietrze z wnętrza domu - wystarczy rozszczelnić okna i robi za wydajną wentylację grawitacyjną.
    Nov 2015
    42-200
    337
    Tani nie jest, ale poniżej tej kwoty(nornalnie to on po 8k jest), ciężko znaleźć coś z dolotem powietrza z zewnątrz. Więcej nie będzie mi się chciało palić jak parę razy do roku, choć mam drewno za darmo. To tak na wypadek odcięcia od świata, minus 30 na termometrze lub braku prądu.
    24.313
    Nie po to wydali czapkę pieniędzy na reklamy doprowadzenia, żeby nie golić tych, co wierzą, że to konieczne.
    Nov 2015
    42-200
    337
    A nie jest. Nie lepiej jak powietrze pobierane jest w ten sposób?. Specem nie jestem, dlatego chętnie poczytam opinie innych.
    Nov 2015
    42-200
    337
    Ps. Choć ciężko też znaleźć coś tańszego w podobnym stylu, a trochę się ich na oglądałem. Pasujący do patyczków i komód z lat 60 i czegoś takiego szukam. Ogólnie czy dovre czy jotul tani nie jest.
    24.313
    Jak wrzucisz na OLX czy Allegro wyszukiwanie używanych kóz tych marek, to sporo znajdziesz w okolicach 1K zł. Pewnie, że kwestia gustu, czy któryś tego typu staroć się spodoba a jak zależy Ci na emalii, to w używkach często będą odpryski.
    Nov 2015
    42-200
    337
    Tylko jak się faktycznie mają do WM. Niby można załączyć na ręku opcje kominek, ale czy nie ma zaburzonych proporcji między tym co wyciąga, a wydmuchuje.
    24.313
    Zawsze są zaburzone proporcje. Czy to różnym stopniem zabrudzenia filtrów, czy to nieszczelnościami które każdy dom ma.
    Problem może się pojawić właściwie tylko przy rozpalaniu, jak rekuperator utrzymuje podciśnienie w domu (czy to przez złe ustawienie, czy przez bardziej zabrudzony filtr na czerpni) a zimny komin nie jest w stanie wytworzyć mocniejszego od tego podciśnienia ciągu.
    Do spalenia kilograma drewna potrzeba 3,5-4m3 powietrza. Dom w standardzie pasywnym przy różnicy ciśnienia między wnętrzem a światem zewnętrznym 50Pa (rozgrzany komin powinien więcej wytworzyć) przepuszcza do połowy kubatury/h. To zupełnie inna skala.
    Jak wentylacja jest zrównoważona i przez komin przepuścisz te 20m3/h - to spowoduje to lekkie podciśnienie w domu a co za tym idzie zwiększy opory na wywiewie a zmniejszy na nawiewie. Skoro tak, to odpowiednio zmieni się wydajność wentylatorów. producenci wentylatorów podają przepływy w zależności od oporów - im mniejszy opór, tym większy przepływ przy tym samym "biegu". Czyli nastąpi samoczynne zwiększenie nawiewu i/lub zmniejszenie wywiewu nawet bez żadnej ingerencj ręcznej czy automatycznej.
    Przepisy też nie wymagają doprowadzenia powietrza do komory z zewnątrz.
    Nov 2015
    42-200
    337
    Czyli generalnie nie ma się co spinać dolotami, a poszukać jakiegoś jotul po taniosci jak to ma być palenie raz na ruski rok/na czas awarii i wszystko. Użytkujesz koze do WM?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    W średniowieczu kibelki nawet w zamkach, nie grzeszyły pomysłowością, a zamiast kominków w wielu domostwach paliło się jeszcze ogień na klepisku. Mamy XXI wiek, ludzie na Marsa chcą się przenosić, więc warto chyba, szczególnie mając taką możliwość, wykonać dolot powietrza w sposób odseparowany i spać spokojnie. Jeśli nie stać Cię na rustykalną kozę z dolotem, kup piecyk nowoczesny, np Romotop. Za 3000 masz już kilka modeli doskonałej jakości.
    24.313
    Tak.
    Jaką kozę z dolotem można kupić za 3k zł? Chyba w hurcie i netto - dla "cywila" zostaje Koza AB z Kratek w tej cenie.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Tak.
    Faktycznie "skończyło się babki.....e". Jakiś czas była promocja na Evorę....Dość długo. Została mi jedna...
    Trzeba dorzucić tysiaka , jeśli ma być coś przyzwoitego.
