Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    edarek
    Mar 2021
    Trzebież
    72-020
    Domyślnie Wymiennik płytowy do CWU
    Witam.
    Posiadam kociołek 24 kW do ogrzewania domu ok. 140 mkw i zasobnik CWU 120 litrów wpięty w układ CO. Niestety woda podgrzewa się długo i na niewiele starcza. Chciałbym zamiast zasobnika, bądź równolegle zamontować wymiennik płytowy 65 kW (60 płyt), żeby podgrzewać bieżącą wodę przepływowo tylko w sezonie grzewczym. Poza sezonem grzeję wodę kotłem gazowym. Wymiennik zasilany byłby osobną pompą, włączaną czujnikiem przepływu/ciśnienia. Obieg pierwotny zasilany średnicą 3/4" (miedź 28 mm), a wtórny 15 mm. Kocioł węglowy pracuje na temp. 50°C, wiem, że to mało, ale ktoś taki zamontował i skoro jeszcze działa, to nie będę wymieniał.
    I tu moje pytanie - czy taki wymiennik podgrzeje bieżącą wodę do temperatury umożliwiającej kąpiel, czyli powiedzmy 40°C, jeśli kocioł na wyjściu ma powiedzmy 50°C? Czy wyłączenie pompy obiegu CO w czasie podgrzewania wody coś zmieni? Woda wtedy krążyłaby po krótkim obiegu kocioł -> wymiennik -> kocioł.
    Ostatnio edytowane przez edarek ; 17-03-2021 o 16:50
    Gregory67
    Jun 2011
    L
    224
    Może podgrzać tylko do 35 stopni
    edarek
    Mar 2021
    Trzebież
    72-020
    Dziękuję. A ile może wzrosnąć temperatura w z obiegu wtórnego, jeśli na kotle podniósł bym ją do 55°C? Podejrzewam, że do 40°C nie wzrośnie?
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał Gregory67 Zobacz post
    wow.jak to wyliczyłeś przeciez nie wiesz jaki przeplyw a to chyba najważniejszy parametr.?
    edarek
    Mar 2021
    Trzebież
    72-020
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Istotnie, to ważne, dlatego planuję mimo tak małej średnicy rurki, zamontować też reduktor ciśnienia, żeby ten przepływ ograniczyć.
    24.307
    Cytat Napisał edarek Zobacz post
    Reduktor zasadniczo nie ogranicza przepływu.
    Co na nim nie ustawiasz to jak jest przepływ, to ciśnienie i tak spada poniżej ustawionego więc nic nie ogranicza, tylko puszcza na maksa. U mnie jak podlewanie się odpali to z ustawionych 3,5 bar ciśnienie spada w okolice 1,5 - ale wodomierz kręci się jak dziki.
    edarek
    Mar 2021
    Trzebież
    72-020
    Jak zwał, tak zwał. Może być ogranicznik przepływu, czy tam co innego, żeby wodę przyhamować.
    24.307
    Wrzucisz linka do czegoś takiego?
    edarek
    Mar 2021
    Trzebież
    72-020
    Takim ogranicznikiem może być każdy zawór, kryza jakaś, tylko akurat kryza nie daje możliwości regulacji. Ja rozważam coś takiego, akurat jest 1/2": https://allegro.pl/oferta/dlawik-zaw...ply-6726205160
