Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Domyślnie Niepotrzebna puszka, co zrobić?
    Witam. Zrobiłem kilka puszek pod termostaty pokojowe i prawdopodobnie nie będą potrzebne.. teraz pytanie, jak skryć je? Włożyć do puszki krążek styro, dać zaślepkę i zaciągnąć tynkiem? Ściany już wytynkowane.. a może gipsem będzie lepiej? Nie będzie widać plamy jeśli będzie gips? Ściany muszą być jeszcze zaciągnięte gładzią. Czy lepiej tynkiem, mam wrażenie że tynk z tynkiem nie będzie pękać. Co sądzicie?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    tym co ściana
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Lekko podkuć, dać siatkę i tynk taki sam.
    Podłączę się do pytania.
    Mogę mieć podobną sytuację, ale nie chcę bezpowrotnie tracić otworu na puszkę.
    Co można zastosować w tym miejscu? Jakąś atrapę gniazdka? Zaślepkę?
    Ma ktoś taką pustkę z kabelkiem w ścianie schowaną za czymś?
    50.146
    są obudowy z zaślepką.
    Zaślepka albo piana i gładź na siatce... Zawsze będziesz mógł łatwo wrócić do tematu.
    small7
    Nov 2012
    Radom
    26-600
    271
    A może założyć po prostu np. zwykły przełącznik oświetlenia do niczego nie podpięty, który będzie po prostu atrapą. Mądry nic na to nie powie a głupi pomyśli, że tak ma być
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał small7 Zobacz post
    Jest jeszcze jeden "typ".....to ten który będzie nim "pstrykał" i się rozglądał po pomieszczeniu.... D O C I E K L I W Y
    small7
    Nov 2012
    Radom
    26-600
    271
    To odpowie, że gasi nim światło w lodówce
    50.146
    zamiast kombinować, kup zwykłą zaślepkę ramki.
    24.288
    Zaślepka, włącznik, gniazdko, accespoint/wifi repeater dopuszkowy, ładowarka USB, ESP z wyświetlaczem albo i tabletu i wyświetlanie pogody, temperatury, wilgotności, kalendarza czy co dusza zapragnie.
    Dzięki za pomysły, Kaizen.
    A cóż to ten ESP?
    24.288
    A cóż to ten ESP?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3704949.html
    50.146
    Czyli to?
Nazwa:	zaslepka-simon-10-bialy-kontakt-simon,main.jpg
Rozmiar:	41,0 KB
    tak
