Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Domyślnie Równanie chudziaka przed sryro
    Witam. Mam bardzo pojeżonego chudziaka. Przymierzam się do kładzenia styro pod ogrzewanie podłogowe. Pierwsza koncepcja była taka, by piachem wyrównać i kłaść styro. Lecz wącham się i stąd moje pytanie, czy może zalać to jakaś folią w płynie? Może IZOHAN EKO 1K bądź coś podobnego? Ważne by nie śmierdziało i i w miarę tanie było i nie gryzło się z styro.. może ktoś coś jakieś koncepcję ma ciekawe?
    Wylewka wyrównująca z izohan eko? Na bogato.
    Młotek w dłoń i "jebudu" w co ostrzejsze
    posadzkarz niech przyjedzie,zrobi poziomy na 6-7cm betonu,ewentualnie siatka.pod styropian folia 0,5mm.mysle ze wylewka na kruszywie u Ciebie
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    A co myślicie o klejeniu styropianu do podłogi na kleju? Wtedy można by łatwo wyrównać owe nierówności
    24.156
    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Jak bardzo? Przetnie papę?
    Wylewka, klej a tym bardziej Izohan to rozwiązanie dla bogatych i rozrzutnych.
    Może szlifierka z tarczą i kilka godzin gładzenia załatwi problem, jak sama papa nie da rady?
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Nie kładę żadnej izolacji w postaci papy.. dla mnie to jest rzecz zbędna a tak czy inaczej dom jest na takim poziomie że nie ma szans na podciąganie jakiejkolwiek wody
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Folie na chudziak rozłożysz?
    Tak żeby zabezpieczyć się przed wpływem Radonu.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
