Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wymiana pieca w kotłowni.
    Adam19595
    Mar 2021
    Walbrzych
    58-302
    Domyślnie Wymiana pieca w kotłowni.
    Witam.
    W naszej kotłowni jest zamontowany piec do C.O. Ogrzewa dwie bramy (24 lata) i nasz
    zarządca Wspólnoty stwierdził, że trzeba go wymienić, żeby nie było niespodzianek.
    Więc wybrał według siebie najlepszą ofertę, która dotyczy:
    Wymiany kotła gazowego Lumo z palnikiem atmosferycznym, firmy Brotje 224 kW na kocioł
    gazowy kondensacyjny firmy Viessmann Vitocrosal 200 kW wraz z infrastrukturą.
    Zakres prac:
    -dostawa oraz montaż kotła wraz z przyłączem kominowym,
    -dostawa oraz montaż dwóch pomp obiegowych wraz z mieszaczami,
    -nowoczesny system detekcji gazu wraz z zabezpieczeniami,
    -częściowa wymiana rur i zaworów
    -okablowanie, czujniki oraz uruchomienie kotłowni
    -projekt oraz wsparcie projektowo techniczne.
    Z tego co wiem to ma być licznik gazowy przeniesiony z wewnątrz na zewnątrz kotłowni, nie będzie rozbudowy kotłowni ani istniejącej instalacji,
    tylko odświeżenie ścian kotłowni i co najlepsze mają być wymienione w bardzo dobrym stanie drzwi metalowe na nowe też metalowe, ponoć nasze muszą być wymienione.
    Tak o wymianie drzwi twierdzi nasz zarządca Wspólnoty.
    WEDŁUG MNIE JEST TO NIEUZASADNIONE WYDAWANIE PIENIĘDZY WSPÓLNOTY.
    Początkowo kwota za w/w prace opiewała na sumę 96.120 złotych ale za parę dni
    zmieniła na kwotę 111.618 zł. To jest więcej o 15.498.
    Czy nie będzie za mała moc nowego kotła?
    Czy nie jest to trochę za dużo jak na wymianę tego kotła z dodatkowymi pracami?
    Za odpowiedzi dziękuje.
    Pozdrawiam.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    co do kosztów cieżko cokolwiek powiedzieć bez dokładnej analizy kosztorysu.
    Jelsi zaś chodzi o moc kotła to należy zerknąć w projekt instalacji CO, gdzie powinna byc podana moc obliczeniowa. Proszę pamiętać, że najczęsciej dobiera się kociol o mocy najbliższej do obliczeniowej. Przykładowo w projekcie wychodzi 204.7kW. Producent A ma typoszereg kotłów 150, 200, 250 kW więc zaproponuje ten 200kW. Producent B ma typoszereg 180, 240, 300kW więc zaproponuje 240kW. Oba dobory sa prawidłowe.
    Adam19595
    Mar 2021
    Walbrzych
    58-302
    Dziękuję za informacje.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    W razie kolejnych pytań służę pomocą
