Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
Temat: VITODENS 100+ VITOCELL100 jak zamontować grzałkę?
    Domyślnie VITODENS 100+ VITOCELL100 jak zamontować grzałkę?
    Witam.
    Od 10 lat korzystam z zestawu VITODENS 100+VITOCELL100, a pół roku temu zamontowałam panele słoneczne ok.5,5kW Ponieważ spodziewam się nadwyżki produkcji prądu, to chciałabym nim grzać wodę użytkową. Czy w przypadku mojego kotła jest możliwy montaż grzałki? Jeśli tak, to jaką grzałkę wybrać? Jestem w tym względzie laikiem i będę wdzięczna za szczegółowość informacji oraz wyrozumiałość
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    w przypadku 10 letnich zasobników raczej nie mam możliowści zamontowania grzalki ale aby to potwierdzić musiałbym mieć podany dokładny typ.
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Udało mi się odnaleźć dokumenty. Jest to VITODENS 100-W Typ WB1B.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Vitodens 100-W WB1B to kocioł aby określić możliowść zasotosowania grzałki potrzebuję typ zasobnika (tabliczka na zbiorniku z nazwą Vitocell 100 ......)
    Niestety na zasobniku nie ma żadnej tabliczki. Jest wyłącznie napis VITOCELL 100.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    to bez wizyty przy zasobniku sie nie obędzie, proszę spytac serwisanta podczas wykonywania corocznego przeglądu.
    Rozumiem. Bardzo dziękuję za informację.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    W razie dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji
    Witam. A czy do Vitocell 100-W CUGA-A jest możliwość instalacji grzałki?
    redox7
    Apr 2021
    198
    Cytat Napisał sliver001 Zobacz post
    a czy tak trudno zobaczyć w instrukcji https://vibooks.viessmann.com/pl/pl
    10 s i bys wiedzial że nie
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    zasobniki Vitocell 100-W typu CUGA, CUGA-A nie mają miejsca do umieszczenia grzałki
    Jul 2008
    3.226
    Witam ponownie.
    To i ja zapytam.
    Vitocell 100-B/W z 2 wężownicami.
    W górnej kominek z wodą i to się sprawdza natomiast w dolnej kolektory słoneczne 200T które się nie sprawdzają
    bo nigdy nie nagrzeją zbiornika 400 litrowego dlatego grzeją tylko CWU w 343F.
    Ale do rzeczy.
    są 2 miejsca w które teoretycznie można wpiąć grzałkę pośrodku i dół czyli otwór rewizyjny.
    Mam instrukcję do tego zasobnika i widzę czasy nagrzewania od 10 do 60 oC poszczególnych grzałek 2,4,6 kW więc to dla mnie jasne.
    Pytanie jaka jest opcja umieszczenia i czy w ogóle jest opcja umieszczenia grzałki na dole w otworze rewizyjnym ?
    nigdzie nie mogę znaleść informacji na ten temat
    Luty w tym roku jest specyficzny i jeszcze się nie skończył , oddałem do sieci 157 kWh
    duzo czy mało nie wiem ale mogło to wejsc w bufor zamiast pozbywać się 20 % przy odbiorze za rok.
    Dziękuję za odpowiedz pozdrawiam.
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
    W takim razie będę musiał wymienić zasobnik. Proszę o propozycję innego zasobnika o podobnej pojemności (120-140L) z możliwością podgrzewania z wykorzystaniem energii elektrycznej.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Witam ponownie.
    To i ja zapytam.
    Ale do rzeczy.
    Umieszczenie grzałki w dolnej części zasobnika solarnego spowoduje, że kolektory nigdy nie będą pracowały poprawnie. Zależy nam by w dolnej części była jak najniższa temperatura by kolektory mogły podjąć prace jak najwcześniej.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Zasobniki z opcje zamontowania grzałki mamy dopiero od pojemności 300l.
    Mamy wprawdzie w swojej ofercie także zasobnik 140l który ma mijejsce na grzałke ale jest on sprzedawany tylko i wyłącznie w pakiecie z kotłem Vitodens 200.
    Jul 2008
    3.226
    Konsultancie dziękuję za odpowiedz jednak ja prędzej czy pozniej będę probował włączyć grzałkę w ten zasobnik a w pozniejszym czasie w dolną węzownicę gdzie teraz jest wpięty koletor 200T będę próbował wpiąc pompę. Solary zasilają u mnie głownie Vitodens 343F i w połączeniu z zasobnikiem 220 litrow działaja okej jednak z zasobnikiem CO czyli Vitocell 100 się nie sprawdzają dlatego raz jeszcze pytam czy istanieją grzałki ktore mogę wpiąc w ten sasobnik.
    Dołączam się z pytaniem @Konsultant i @f.5 w zasobniku kotła 343-F jest kołnierz rewizyjny podobny jak vitosoll. Czy kołnierz o montażu grzałki do Vitocell pasuje do 343-F ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    do kotłów kompaktowych (222,242,333, 343) nie przewidujemy montażu grzałek
    Dołącze się do pytania.
    Vitocell W 100 CUG 100L Czy do tego zasobnika da się grzałkę podłączyć?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    do zamontowania grzałki przystosowany jest zasobnik Vitocel 200-V o pojemności 140l oraz zasobniki od 300l pojemności w górę.
