Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Woda pod posadzką w piwnicy (nowy dom)
    Dobry wieczór,
    w 2019 roku wybudowałem dom jednorodzinny podpiwniczony na terenie gliniastym. Nie była robiona płyta, lecz ława fundamentowa. Pod piwnicą został wykonany drenaż opaskowo. Ściany piwnicy do wysokości metra zostały wykonane dwuskładnikiem + siatka. We wrześniu 2020 roku po uruchomieniu pompy ciepła, zaczęła mi się pod posadzką pojawiać woda. Wykluczyłem awarię instalacji podłogowej (w piwnicy jest podłogówka na całości). Niestety w piwnicy nie została położona papa pod posadzką. Na chudziaka dwukrotnie posmarowałem dysperbitem, potem przyszła na to podwójnie folia czarna budowlana, styropian, podłogówka i wylewka betonowa. Jak zaczęła mi się pojawiać woda wykopałem przed domem (na rogu działki) 4 metrowy dół i wrzuciłem tam betnonowe kręgi o średnicy metra (studnia), zaś drenaż opaskowy odprowadziłem od budynku do tej studni. W jednym miejscu budynku mam studnię rewizyjną podczepioną pod drenaż. Po podłączeniu drenażu do studni, woda z rury rewizyjnej zniknęła. Ze studni pompuje na pole obok pompką (jakieś 30m od budynku). Niestety cały czas woda leci do tej studni jak z kranu. Dodatkowo, woda spod posadzki nie znika, mimo prób wypompowania jej. Pompowanie wody w piwnicy pomaga o tyle, że woda nie wypływa na posadzkę, lecz cały czas znajduje się pod nią (widzę wodę w dylatacjach i rogach wylewki). Teren jest w miarę równy. Czy ma ktoś pomysł co mogę jeszcze zrobić? Jak poradzić sobie z problemem tej wody? Dodam, że jak kopałem otwór na 4m w rogu działki to nie dokopałem się do wody, więc prawdopodobnie nie jest to woda gruntowa. Jako jedyny mam na ulicy piwnicę.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    8.993
    Może ktoś uszkodził wodociąg i woda znalazła sobie ujście?
    Zawsze zastanawia mnie fakt lekceważenia warunków gruntowych. Trzeba wykonać kilka odwiertów w okolicy domu i sprawdzić co się dzieje, dlaczego akurat w sąsiedztwie domu jest tak wysoki poziom wód gruntowych(jeśli to tego typu woda) takie warunki gleby nie są, ani złe ani wskazujące , że na glinie musi być źle i woda, ale jeśli już zdecydowałeś się posiadać piwnicę to teraz trzeba to ratować.
    Rekuperator +GWC +Filtr PM, Centralny odkurzacz, Klimatyzacja z opcją PC,
    Instalacja FV 7,32KWp (3,66 kWp S Fronius i 3,66 kWp E+W Samil Solar),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2
    Określ, czy pochodzenie wody w piwnicy jest naturalne z gruntu czy może być z rur hydraulicznych?
    Część podłogi rozkułbym w rogu dla obserwacji stanu.
    Ile niżej masz poziom podłogi w piwnicy od poziomu terenu na zewnątrz?
    Czy do piwnicy nie masz nieszczelnych przepustów rurowych w fundamencie? Może woda dostaje się z zewnątrz pod ławą jak jest coś było zasypane piaskiem np rury wodne do pomp ciepła, gazowe.
    Właśnie nie mogę określić pochodzenia wody. Hydraulik, który robił mi instalację w domu określił, że gdyby był przeciek z instalacji wewnątrz budynku, to byłby spadek ciśnienia wody. Zmierzyl i ponoć takiego spadku ciśnienia nie ma. Zdaje mi się, że woda może wchodzić między ławami a chudziakiem. Ale skoro drenaż jest posadowiony poniżej ławy to ściąga wodę i kieruje do studni - miałem nadzieję, że ten zabieg załatwi sprawę, ale woda ciągle jest (nie da się jej teraz nawet wypompować - wcześniej się dało, ale woda znów się pojawiała, teraz mimo pompowania, woda ciągle zalega w pod posadzką). Zaś do studni woda leci jak z kranu z tego drenażu co się koło budynku. Zastanawiałem się czy może warto pogłębić studnię i wówcza woda spływała by kilka warstw niżej i nie trzeba by pompować, ale martwi mnie to, że mimo wypompowywania wody ze studni, oraz tego, że dreanż zdaje się być wolny od wody (przelewa ją do studni); woda ciągle się dostaje pod posadzkę.
    Ława jest zrobiona na 2.6m w ziemi. Poziom wylewki w piwnicy to pewnie -15/20 cm od tego poziomu (folia, styropian, podłogówka i wylewka).
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    807
    A może coś buduje się w Twojej okolicy?
    Jeśli prowadzono w sąsiedztwie jakieś prace ziemne, to być może zniszczono gdzieś stary drenaż i teraz napływa pod Twoją chałupę na tyle wiecej wody, że Twój drenaż nie jest już w stanie odebrać. Więc o sobie dają znać błędy w hydroizolacji. Woda pewnie przeciska się między ścianą a "chudziakiem". Izolację pod podłoga należało wykonać również z masy bitumicznej (np. takiej jak rozumiem tten "dwuskładnik" na ścianie) a w narożach zatopieniem w tej masie odpowiednich elastycznych taśm hydroizolacyjnych, to woda nie miałaby drogi by się przeciskać.
    Buduje się osiedle domów jednorodzinnych, ale co najmniej 2km dalej. Po fakcie wiem, że najlepiej gdyby w ogóle była płyta, a nie ława. Ale teraz muszę to jakoś ratować i brakuje mi już pomysłów.
    teren gliniasty + piwnica = problem.
    skuć do chudziaka, zobaczyć w jakim stanie jest, jeśli ok, to:
    • wysuszyć (poczekać aż opadną wody gruntowe, ta zima była dosyć mokra, więc jak do jesieni wyschnie, to będzie ok, chyba, że lato będzie mokre/deszczowe)
    • zagruntować jakimś gruntem asfaltowym(dysperbit itp. sie nie nadaje)
    • położyć dwa razy papę na gorąco wywijając na ściany do wysokości gruntu(musisz zrobić taka wannę)
    • dopiero na to, ocieplenie i posadzkę.
    Zamiast papy możesz użyć jakiś żywic dwuskładnikowych
    Slawko - myślałem o wykonaniu czynności, o których napisałeś, ale jest to najdroższa opcja na ten moment i zastanawiam się czy mogę sobie jakoś poradzić z tą wodą w jakiś inny - tańszy - sposób...
    Wiem że najdroższa, ale raczej nie masz specjalnego wyboru. W każdym razie bez skucia posadzki i dostania się do chudziaka się raczej nie obędzie.
    Drenaż w czystej glinie nie będzie działał prawidłowo.
    Jak masz przepusty pod ławą piwnicy kanaliza, woda, to może przy tych rurach woda wciekać pod p9sadzkę.
    Masz jakieś instalacje pod chudziakiem w piwnicy?
    Andrzeju - to nie jest czysta glina. Coś ala kiła (glina zmieszana z piaskiem). Dranaż został obsypany dość grubo żwirem. Nie mam żadnych przepustów, bo nie mam kanalizacji (tylko szambo żelbetowe), więc wyjścia z budynku są aktualnie dość wysoko w piwnicy (powyżej 1,5 metra). Pod chudziakiem w piwnicy nie ma żadnej instalacji.
    Zobacz, dom był zrobiony i wody nie było jak piszesz, woda pojawiła się jak użyłeś pompę ciepła. Czyli to nie jest przypadek, Wygląda to tak jakbyś jednak miał awarię wody gdzieś, może przed licznikiem? Może wyłącz wszystko co masz poza drenażem i zakręć dopływ wody na wcince, zrób gdzieś w rogu odkrywkę do chudziaka i wypompuj wodę z chudziaka, bo sama nie odparuje szybko
