Balkon pęknięcie tynku - pomoc w ocenie systemu
Witam ,
Mam problem którego nie potrafię ocenić tym bardziej firma wykonująca , a trzeba to jakoś poprawić . Balkon był wykonany w następujący sposób płyta betonowa - dysperbit - papa - styrodur (na placki klej 190)- folia - wylewka dalej system profil renoplast wtopiony taśma i potem cały balkon w hydroizolacji i na koniec system kamienny dywan znów hydroizolacja żywice itd. Wszystko powinno być szczelne i takie się zdaje być bo woda przy opadach kapie z listwy tez balkon zadaszony wiec dużo tego nie ma , ale na czole zima zaczęły wychodzić wykwity solne zacieki oraz taki pas wybrzuszenia centralnie równo z dołem listwy . Przesyłam zdjęcia do oceny za dnia postaram się coś zrobić , czoło było obrobione styropianem do momentu wylewki dalej siatka,klej i mika .
Z góry dzięki za pomoc i diagnozę .
https://zapodaj.net/91a92ebff23be.jpg.html
https://zapodaj.net/38aa06c549cd5.jpg.html
Ekspert caparola stwierdził , ze pęknięcie jest przez styk styro z betonem . Materiały inaczej pracują i to będzie postępowało , można , ale nie trzeba nic z tym robić . Zalecenie zerwać wszystko i od nowa styropian nakleić na pełne czoło .
Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca
Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie)
661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl
med-bud.pl
Poznań, Warszawa, Cała Polska
no wreszcie cos powiedzieli madrego.
tak, jest to problematyka warstwy dociskowej jastrychu .
i generalnie to jest kolejny element etics - gdzie producenci nie wiedza co zrobic.
mamy w topolinie na realizacji taka sytuacje - styropian z elewacji - 30cm w tym miejscu na czole zostal pocieniony do 5cm stanowiac szalunek tracony dla jastrychu stanowiacego warstwe dociskowa.
musi tak byc - bo bez tego nie ma jak zamontowac profili brzegowych stanowiacych obrobke czola balkonu.
ale to znowu jest na zasadzie takiej - wykonawca/dystrybutor to musi wymyslec.
w detalach wykonawczych producenta tego nie ma
PW jeszcze dochodzą ze starych rozmów ?
Wznawiam temat jak to naprawić ?
Wystarczy mike przesmarować jeszcze raz gruntem pod tynk i przeciągnąć go jeszcze raz , czy przed wszystkim siatka i klej ?
Styropianu nie dam rady wcisnąć pod okapnik , a chce uniknąć kolejnego pęknięcia , wiec proszę o pomoc .
Jest jakiś sposób , żeby uchronić się przed pęknięciami ? Wszytko na gotowo , okapnik nie pozwoli nawet na 1 cm styropianu od czoła , nie mówiąc o wyprawie .
Może klej bez cementowy zbrojony coś jak carbonit z caparola by pomógł ?
Jeżeli ktoś ma wiedzę niech się wypowie.
