Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Sufit podwieszany na starym stropie drewnianym
    Witajcie to mój pierwszy post z prośbą o pomoc na tym forum. Kwestia dotyczy wykonania sufitu podwieszanego karton gips na 50 letnim stropie drewnianym (powierzchnia nad pokojem jest nieużywana).
    - Przekrój podaję w załączniku
    - Rozmiary pomieszczenia również w załączniku.
    1) Nie mam niestety doświadczenia ciężko mi trochę podjąć decyzję czy powinien być to pojedynczy równoległy, czy stelaż krzyżowy (pojedynczy lub podwójny. A kolejna kwestia to w którą stronę skierowany (wzdłuż czy poprzek belek, ze względu na odległości pomiędzy nimi)
    Logika podpowiada mi że stelaż powinien być podwieszony do belek bo nie wiadomo w jakim stanie są deski a nawet jeśli są okej to i tak mogą ulegać naprężeniom co spowoduje finalnie pękanie łączeń płyt GK. Tylko wtedy, na wybranym profilu kolejne wieszaki będą odsunięte od siebie o metr (a nawet 1,05m), A z tego co czytałem powinno być bliżej. Profile dam co 40cm. Nie wiem też czy pierwsze i ostatnie wieszaki uda mi się zamocować do legarów, bo w sumie leżą na ścianie, a przecież przyścienny UD dodatkowo odsuwa taki wieszak od ściany.
    2) A druga sprawa to czy płyty kręcić wzdłuż czy w poprzek stelaża do którego będę się mocował (niezależnie czy pojedynczy czy krzyżowy).
    Dodam tylko że:
    - Nie chciałbym skuwać obecnego tynku bo zawsze coś też dodatkowo dociepli/uszczelni, plus nic nie sypie się na wełnę.
    - będę dawał wełnę mineralną 10 cm i tu pytanie Jaka jest maksymalna długość wieszaków typu ES ( ponieważ mocuje się do drewna to chciałbym podwójne mocowanie dlatego ES), a nie wiem czy uda mi się tam wcisnąć wełnę 10cm.
    - połączenie płyt ze ścianą zrobi ślizgowe
    - płyty dam 12,5 mm
    - pomiędzy wełną a płytą chciałbym zrobić szczelinę powietrza 2 cm, a przy płycie dać folię paraizolującą
Nazwa:	2 układ pokoju.jpg
Rozmiar:	47,1 KB
ID:	454196   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1 przekrój obecny.jpg
Rozmiar:	52,5 KB
ID:	454197   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3 stelarz alu pojedyńczy.jpg
Rozmiar:	73,2 KB
