Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Pytania dotyczące montażu g-k
    Chcę zabudować klatkę schodową płytami g-k (sufit i ściany) na ruszcie oraz docieplić.
    W związku z tym mam kilka pytań:
    1. Co powinno się zabudować w pierwszej kolejności, sufit czy ściany?
    Czy może to bez znaczenia?
    Zakładając, że ściany pierwsze, to czy później profile UD sufitu przykrecam do gotowych ścian, czy np wystarczą tylko CD na wieszakach ES?
    2. Czy na ścianach zewnętrznych i suficie powinienem zastosować paroizolacje?
    3. I ostatnie pytanie może najbardziej banalne, ale w jaki sposób wytrasowac profil sufitowy i podlogowy, zeby poprowadzić je prosto?
    Z góry dziekuje za pomoc.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    1. sufit
    2. nie koniecznie
    3. poziomica + sznur z farbą
    Tego nie pomalujesz (:
    Szanowny Panie,
    z reguły najpierw zalecane jest wykonanie ścian. Płyty najwygodniej przykleić na klej gipsowy Śnieżka Acryl-Putz KG21, który jest elastyczny, mocny i charakteryzuje się długim czasem obróbki. Będzie Pan mógł spokojnie ustawić płytę w odpowiedniej pozycji. Należy wykonać konstrukcję ramową, a więc profile przykręcić zarówno do ścian, jak również na wieszaki – do belek. Paroizolację można zastosować, choć nie ma takiej konieczności - jest to sprawa indywidualna. Profil sufitowy można wytrasować przy pomocy sznurka traserskiego.
