Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Samodzielne przyłącze
    Na działce budowlanej na której aktualnie nie ma MPZP chciałabym wybudować 2 domki letniskowe do 35m2 na zgłoszenie. Będę starała się dopiero o MPZP.
    Aktualnie nie ma żadnych mediów przy działce, pytanie brzmi gdy tylko postawią skrzynki przy działce to czy muszę mieć jakiś projekt od architekta czy jakiegoś projektanta o przyłączeniu np. prądu do domu czy mogę sama sobie media podłączyć, prąd, wodę, kanalizę do każdego z domku osobno czy muszę mieć na wszystko projekty osobny do każdego z domków?
    Warto ogarnąć to papierowo, choćby do zgłoszenia na budowę domków.
    Kable, wodę, kanalizację możesz sam sobie położyć.
    W przypadku prądu musisz mieć kogoś z SEP.
    Musi on podłączyć, zrobić pomiar itp.
    U mnie na mojej wsi i kilku okolicznych wioskach działa to w prosty sposób.
    Sąsiad dzwonił, podjeżdżałem ogarnialiśmy materiały, pokazywałem co i jak miało być zrobione z prądem.
    Ktoś kopał, robił podsypkę, kładł kabel w arocie, znów piasek, taśma i zasypał.
    Wtedy podjeżdzałem wpinałem, robiłem pomiar i kwity.
    Fakt mam SEP E+D.
    Nie robię tego zawodowo ale uznaję system pomocy sąsiedzkiej, barteru i posiadania przysług
    Myśle że już z dwadzieścia kilka razy to zrobiłem.
    Cytat Napisał Veelka Zobacz post
    Jeżeli działka lezy na terenie gdzie obowiązuje MPZP a nie jest w nim ujęta to dopóki nie zostanie ona ujęta w planie nic na niej nie wybudujesz.
    Sama procedura ujęcia działki w MPZP może trwać nawet kilka lat.
