Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Multipor - ktoś widział i używał?
    Część! Chciałbym zapytać czy ktoś z was widział na własne oczy płyty Multipor, a może używał ich do ocieplenia ścian? Z filmików na YT wywnioskowałem, że to bardzo kruchy materiał, widziałem jak facet robił bruzdy ołówkiem, albo wycinał w nim otwory nożem do tapet. Czy to faktycznie się nadaje żeby przykleić to na ścianę? Chciałem tym docieplić wieńce, nadproża itp. na elewacji zewnętrznej (ściana 1W). Myślałem żeby elewację pokryć 2 cm tynkiem wapiennym. Czy taki Multipor się sprawdzi? Producent podaje, że pokrywa się go tynkiem cienkowarstwowym, a ja chciałem tynk tradycyjny wapienny na elewacji zewnętrznej. Ktoś coś może napisać o Multiporze?
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Miałem taką sytuację, że musiałem odcieplić mały murowany budynek i trzeba to było zrobić od środka (decydowały o tym kwestie formalne, nie techniczne).
    Przyklejałem multipor. Płytki jak płytki gipsowe, kruche ale przyklejone do ściany wystarczająco trwałe. Później pokryte to było siatką z klejem (elewacyjna).
    Było to kilkal lat temu. Do dziś wszystko ok, nic nie pęka, budynek cieplejszy niż kiedyś (ale cudów się nie spodziewaj), nic nie pęka.
    Ok dzięki za info.:
    Hej. Dowiedziałem się z innego forum, że Multipor jest faktycznie bardzo kruchy i ma strukturę takiego miękkiego pumeksu. Zrobię tak jak pokazane jest w katalogu rozwiązań ściennych Porothermu. Od zewnątrz pustak 8cm, potem 10cm pir i 20 cm wieniec. Słupy i naproża dokładnie tak samo. Pozdrawiam serdecznie!
