Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    wrozansk
    Aug 2017
    Radziuszki
    16-500
    124
    Domyślnie Nagłe pogorszenie sprawności rekuperatora
    Cześć,
    Nie wiem co się stało i mam nadzieję, że ktoś pomoże. Jeszcze tydzień temu było wszystko ok, sprawność reku na poziomie 85 - 90%. A tu ni z tego, ni z owego nagle spadło nawet poniżej 50%.
    Filtry świeże. Wyjąłem wymiennik żeby go obejrzeć, nic niepokojącego nie zauważyłem.
    Ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną? Wymiennik do wymiany?
    Pozdrawiam,
    Wojtek
    Ostatnio edytowane przez wrozansk ; 25-03-2021 o 21:01
    Dom w Rododendronach 6 PT
    Powierzchnia grzanych podłóg 256m2, w tym piwnica 64m2. Ogrzewana kubatura 616m3. OZC 7,8 kW. Ogrzewanie: Pompa ciepłą G-W. 100% podłogówki, WM z odzyskiem ciepła i wilgoci.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zmierz temperatury nawiewu. Bo patrząc na zewnętrzną i wyrzutni to któryś czujnik kłamie.
    wrozansk
    Aug 2017
    Radziuszki
    16-500
    124
    Sprawdziłem temperatury przy anemostacie. Niestety w kanale jest poniżej 15^. Więc zgadzałoby się z wskazaniami czujników
    24.288
    Sprawdź szczelność bypassu, balans nawiew/wywiew i temperatury na króćcach.
    wrozansk
    Aug 2017
    Radziuszki
    16-500
    124
    Bypass jest w pozycji zawsze zamkniętej, dodatkowo kanał jest zatkany. Balans jest ustawiony na 50/50 i od dłuższego czasu nic tam nie było zmieniane.
    Temperatur dzisiaj nie sprawdzę bo obudziłbym dzieciaki, co najwyżej jutro.
    24.288
    Cytat Napisał wrozansk Zobacz post
    Sprawdziłeś, że na pewno zatkany?
    Przepływy przydałoby się zmierzyć - bo może coś z wentylatorem albo sterowaniem się dzieje. A może przytkało się gdzieś.
    wrozansk
    Aug 2017
    Radziuszki
    16-500
    124
    Tak, jest na pewno zatkany. Przed zimą po wymianie bypassu wsadziłem tam kłebek skarpet.
    Z pomiarami to będzie problem bo nikt w pobliżu takowych nie wykonuje. Jedyna osoba, jaką znalazłem jak szukałem, zażyczyła sobie prawie 1000 zł za pomiar. To już chyba wolałbym samemu kupić anemometr Testo i liczyć na to, że po pomiarach będę w stanie go sprzedac :/
    Tempratur jednak nie sprawdzę. Myślałem że znajdę jakiś łatwy sposób ale chyba będę musiał się przewiercić przez rury przy kroćcach. No i muszę kupić jakiś czujnik temperatury.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wiem co masz za rekuperator ale zobacz w instrukcji czy da się go zresetować/ wywzorcować(nie chodzi mi o ustawienia) ale o przywrócenie ustawień np po wymianie filtrów, ustalenie mocy wentylatora z zastosowanym typem filtrów albo coś w tym stylu ? Być może wkradł się jakiś błąd który jest wyświetlany w wartościach temperatur, a nie jest zdefiniowany w pamięci błędów jakie sygnalizuje elektronika. (coś ale Windows włącz i wyłącz)
    wrozansk
    Aug 2017
    Radziuszki
    16-500
    124
    Ok, jestem niemal pewien, że to coś z rekuperatorem. Sprawdzając organoleptycznie stwierdzam, że praktycznie nie ma wywiewu. Nawet na 100% mocy wentylatorów. Coś tam ciągnie, ale bardzo słabo. No i rekuperator jest stanowczo za cichy - przy otwartym strychu i ustawieniu 100% mocy był go zawsze słychać jak mały odkurzacz. Teraz jest dużo, dużo ciszej. O dziwo nawiew dmucha całkiem dobrze, więc być może to kwestia tylko jednego wentylatora.
    Nie zostaje mi chyba nic innego jak napisać do producenta. Aczkolwiek jest już po gwarancji więc może być z tym różnie
    wrozansk
    Aug 2017
    Radziuszki
    16-500
    124
    Cześć,
    Problem okazał się być najprostszy z możliwych - filtr na kanale wywiewnym. Po wymianie wszystko wróciło do normy...na najbliższe 2 tygodnie. Od wczoraj znowu problem. Dzisiaj wyjąłem filtr - sprawność podskoczyła momentalnie. Nie wiem jak to jest możliwe, że po dwóch tygodniach filtr nadaje się do wymiany. Jeszcze jakby to był nawiewny, bo z zewnątrz może przyjść jakiś szajs. Ale tu mówimy o powietrzu wyciąganym z domu. Żadnych remontów nie robiliśmy, nic pylącego się nie działo. Nie będę co 2 tygodnie wymieniał filtrów bo zbankrutuję :/
    Rybnik
    18.607
    U mnie też (poza pełnią sezonu grzewczego) szybciej przytyka się filtr wywiewny (jeśli są tej samej klasy)
    Choć raczej nie w 2 tygodnie.
    Jaka to klasa filtra ?
    Nie możesz użyć własnoręcznie wykonanego z maty filtrującej zamiennika ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A Twoja połówka nie używa lakieru do włosów?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Cześć,
    Ja mam na wszystkich kanałach WYWIEWNYCH filtry stożkowe, Chronię tym samym filtr w reku jak i kanały. Kiedy widzę, że się w nich coś nazbierało, wyciągam , odkurzam w środku i zakładam. Od początku stycznia jadę na jednym komplecie.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    wrozansk
    Aug 2017
    Radziuszki
    16-500
    124
    M5. Właśnie zastanawiam się czy nie zrobić filtra samemu.
    Nie. Ale przyszło nam do głowy...od jakiegoś czasu używamy nawilżaczy, gdzie do wody dodajemy trochę solanki. Zastanawiam się teraz czy ta sól nie osadziła się na filtrze bo jak dzisiaj sprawdzałem, to był jakby "zapylony". Aczkolwiek nie pomyślałem żeby ten pył liznąć.
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Chyba nawet mam kilka takich w piwnicy. Spróbuję z nimi i zobaczę czy będzie poprawa.
