Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Betonowy łukowaty taras ze schodam.
    Witam.
    Nie było mnie tutaj z 10 lat . Ale jak trwoga ....
    Być może ktoś mi pomoże, być może. Dom budowałem w 2005 roku i niewiele wiedziałem. Przyszło mi do głowy wylać sobie betonowy taras z łukowatymi bokami i łukowatymi schodami..... wiem wiem na głupotę nie ma rady, ale naprawdę nikt mi wtedy nie doradził żeby nie robić tej durnoty. Położyłem na to płytki.....
    Po ok 5-6 latach zaczęło się to co było do przewidzenia. Płytki zaczęły odchodzić głównie na schodach, a na powierzchni tarasu pękać . Przez kilka lat łatałem to , jednak teraz mam juz dosyć. Chcę zerwać to gówno i położyc coś , no właśnie co ? Chce zapomnieć o problemach z odpadającymi płytkami wiec żadnego kleju. Ktoś z was napisze -człowieku jest milion tematów jak to zrobić a ty piszesz kolejny. Nie zgodzę się nie ma nic o tym jak to zrobić kiedy taras ma łuki .... dużo luków. Są porady czym pokryć taras, ale kwadratowy/prostokątny :
    - deska tarasowa - odpada bo nie da się wyłozyć łukowatych schodów bez miliona kawałków docinek , trójkątów które za rok dwa i tak odpadną .
    - płyty betonowe na podkładkach - odpadają bo na łukowatych brzegach schodów , czy płycie tarasu trzeba będzie docinać różne małe kawałki takie których nie zamocujemy niczym tym bardziej nie położymy na podkładkach brzegowego kawałka 5x10cm .... wielu takich kawałków.
    - kamień podobają mi się takie nieregularne jednak to tez trzeba kleić - odpadnie za kilka lat i będę miał to samo co teraz -odpada .
    - Kostka , nie da się położyć na taras. Oczywiście "fachowcy" piszą cyt należy zrobić na betonie podsypkę piaskową 5cm i na to położyć kostkę - bzdura gdyż woda która dostanie się pod kostkę będzie spływała (spadek) w kierunku "od domu" razem z piaskiem czego skutkiem będzie zapadanie się kostek , nie chce mi się nawet myśleć co będzie robił mróz z zamarzniętą wodą pod kostką na płycie tarasu albo na schodach wyłożonych kostką .
    Jednych słowem "pomocy" , czy ktoś z kolegów i koleżanek jest w stanie poradzić coś ? Myślałem o jakichś posadzkach wylewanych elastycznych ( wtedy kształt tarasu nie będzie miał znaczenia, jednak czy ktoś ma takie rozwiązania u siebie powiedzmy 10 lat i nie widzi żadnych uszkodzeń ? Poza tym mój taras betonowy ma już kilkanaście lat i beton po zarwaniu płytek nie będzie w idealnym stanie- płytki odejdą na pewno razem z kawałkami betonu- będzie nierówno.
    Sam nie wiem czy nie lepiej rozwalić to to i zbudować od nowa .Jednak koszty takiej operacji będą ogromne bo płyta tarasu jest mocno zazbrojona a skruszonego betonu będą ciężarówki Liczę na pomoc.
    ps. Zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Mój taras ma 36mkw z czego połowa jest zadaszona dlatego różnice zalewania wodą śniegiem i zamarzania są bardzo duże. Na części zadaszonej oczywiście nie ma praktycznie żadnych uszkodzeń. problemy zaczynają się na linii zakończenia zadaszenia i dalej.
    Ostatnio edytowane przez Darek Rz ; 25-03-2021 o 21:25
    Może rozważ zabawę z jak największych płyt granitowych. Oczywiście po uprzednim dobrym wykonaniu hydroizolacji i pełnym klejeniu.
    50.135
    wylewka z żywicy?
    Czy masz wysokość umożliwiającą położenie desek? Bo deskami możesz obudować ten taras po prostu na prostokątnie. Nie musisz utrzymywać łuków.
    Witam.
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Tolo - klejenie nie wchodzi w grę . Po prostu za rok dwa będzie to samo co teraz - poodpadają lub popekają płyty - nie chce tego bo to strata pieniędzy nie małych przeciez w przypadku duzych płyt i specjalistycznego kleju który i tak jest nic nie warty kiedy woda i mróz penetruje miejsce klejenia.
    Elfir - odpowiednia wysokość jest aby położyć deski jednak musza być polozone po łuku bo wokół tarasu mam kostke tak jak taras polozona po łuku . Musiałbym wszystko rozwalać łącznie z kostką na ziemi gdybym chcial prostować taras .
    50.135
    mógłbyś zostawić kostkę pod tarasem. Tylko wyjąć pod słup nośny legarów.
    Albo robić na plastikowych śrubach stawianych na kostce.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 26-03-2021 o 11:14
    Musisz skuć płytki >wyrównać choć trochę garby po kleju >staraj się nie robić dziur w betonie > dalej to odpowiednia warstwa szczepna > na to beton stemplowany. ( to zbrojony beton o gr 1 cm odporny na nasze zmienne warunki atmosferyczne) zamknięty uretanem na bazie rozpuszczalnika
Nazwa:	b12.jpg
Rozmiar:	51,4 KB
ID:	454339   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-08-19_15-53-31_361.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
ID:	454340   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Snap71.jpg
Rozmiar:	56,4 KB
ID:	454342   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	67,2 KB
    Ostatnio edytowane przez jnow1 ; 26-03-2021 o 18:45
    Cytat Napisał jnow1 Zobacz post
    Dobre rozwiązanie.
    Choć można faktycznie pociągnąć po oszlifowaniu obecnego betonu -także żywicą (chyba poliuretanową zewnętrzną). Będzie na 100lat.
    Apropo granitu -dobrze zrobiony powinien postać ze 20-30lat.
    Dziękuję za zainteresowanie tematem. No ten beton stemplowany to rewelacja. Czy masz może jakieś namiary na solidną firmę która by to zrobiła ? Widzę że ceny tej technologii sa dosyć wysokie (chyba z 400zł za metr kwadratowy) , ale jeśli wytrzyma bardzo długo to kto wie czy to nie jest najbardziej opłacalne. Może ktoś ma jakies namiary na solidną i nie najdroższą firmę ??
    Jaka lokalizacja
    Okolice Lublina.
    Dodam jeszcze zdjęcia tego czegos co było kiedyś ładne ......
    Donica do rozebrania i wymurowania jeszcze raz albo pokrycie jej czymś , nie wiem czym . Prosze o poradę co zrobić z tymi ubytkami ? To juz połowa szerokosci cegły odpadła . Wyrównywanie tych ubytków nie ma sensu bo co roku jest ta sama sytuacja, czyli wszystko odpada. Myślałem o wywaleniu tej cegły i wymurowanie od nowa , ale cegła klinkierową . Ma to sens ? Czymkolwiek bym tarasu nie krył to muszę te boki naprawić i to najlepiej raz a dobrze. Poradzicie ? Te łukowate schody to też makabra. Tak wygląda taras zrobiony z 15 lat temu. Chyba z 5 lat było wszystko super . Potem zaczęło się walić . Chyba najlepiej rzucic granat i uciec za siatkę
    A jak wygląda ta zywica poliuretanowa ? To znaczy jak wyglada beton pokryty nią ? Czy taki beton po zerwaniu płytek mozna jakos wyszlifować ( jakąs maszyną) tak zeby był jak stół ?
    Ostatnio edytowane przez Darek Rz ; 05-04-2021 o 15:56
    Można wyszlifować - wypożycz szlifierkę (profesjonalna maszynę) i do dzieła.
    np Sikafloor 400N z gruntem
    Dla piekności można dodać płatki w różnych kolorach albo piaskiem i powlec bezbarwnym lakierem.
    Stosowane często w różnych wielkopowierzchniowych sklepach -tylko trze zwrócić uwagę.
    50.135
    zadowolony jesteś?
    Nie ma nic lepszego -beton stemplowany przetrwa dziesiątki lat przy odrobinie prostej konserwacji co 2-3 lata
Nazwa:	Mścice.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
    Ostatnio edytowane przez jnow1 ; 11-07-2023 o 06:10 Powód: dodanie zdjęcia
    Pozostaje jeszcze kamienny dywan
