Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    DonKamilo
    Mar 2021
    Strzelin
    57-100
    Domyślnie Izolacja wkładu.
    Witam. Proszę o pomoc w kwestii montażu wkładu na drewnianej podłodze. Mieszkam w starym poniemieckim domu gdzie są drewniane stropy. Nie martwię się o wytrzymalosc bo będzie to mały kominek waga całej zabudowy to gdzieś 350kg. Nie wiem jak dobrze odizolować to od podłogi. Panele wiedomo będą zdemontowane w tym miejscu zostaną deski pod którymi jest tylko szlaka. Wkład będzie stał na stojaku jak i czym dobrze odizolować od podłoża. Ściany i zabudowa wszystko już wiem, nie wiem tylko jak rozwiązać temat z podłogą co by się za bardzo nie nagrzewała.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał DonKamilo Zobacz post
    Możesz zrobić tak. Po wycięciu paneli, na dechy klej, siatka (taka do systemów dociepleń) zatopiona w kleju - np dwa razy powtórzyć. Na to przykręć płytę gk, albo dwie. Na płytę przyklej cegły na płask pełną warstwa na całej pow. zabudowy. Obudowa powinna mieć kratki nawiewne i wywiewne zgodnie z instrukcja montażu wkładu. To ostatni, niezbędny element gwarantujący 110% pewności zabezpieczeń p.poż
    DonKamilo
    Mar 2021
    Strzelin
    57-100
    A czy mozna zamiast tego kleju, płyt i cegieł. Poprostu przymocować jakaś grubsza blache lub szkło, tak jak czasami stawia się kozy. Zabudowa pozniej będzie z płyt krzemianowych.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Do kozy można dać blachę, ale Ty napisałeś "w kwestii montażu wkładu"....A to inna bajka.
    DonKamilo
    Mar 2021
    Strzelin
    57-100
    Ok zrobilem jednak jak radziles na początku klej siatka płyty cegły. Teraz jeszcze potrzebuje porady odnosnie przedniej ściany zabudowy. W planach jest portal z piaskowca i czy przednia sciana ma byc na równo z frontem wkładu czyli zeby drzwiczki wystawały poza obrys przedniej ściany, czy wszystko rowniutko i później przytwierdzać portal? Portal bedzie skladal sie z podstawy, slupkow górnej półki oraz 4 płyt ktore przysłonią cześć zabudowy miedzy słupkami podstawa a góra? I czym najlepiej przyklejac ten portal do zabudowy ? Z góry dziękuję odpowiedź i porady.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Z czego chcesz zrobić zabudowę?
    DonKamilo
    Mar 2021
    Strzelin
    57-100
    Płyty krzemianowe varmsen.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Dobrze jest kleić dwoma rodzajami klejów dla pewności. Np biały cementowy i jakiś chemiczny. Dodatkowo montuję drut, który przytrzyma element, jakby się odkleił. Staram się cofać front drzwiczek, w stosunku do obudowy. Moim zdaniem lepiej to wygląda.
