Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie odplyw nie centralnie a geberit
    Hej w małym WC na tej ścianie mial być geberit centralnie na środku ściany, czy to jest problem ze odpływ zrobiono wyraźnie nie na środku na razie jest tylko chudziak i nie ma wylewek. Co powinno sie z tym zrobić?
Nazwa:	165254570_3739478526108026_7420670819073506170_n.jpg
Rozmiar:	60,8 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zamontować kształtkę profilując na środek, dojdzie jeszcze ocieplenie posadzki,posadzka/wylewka właściwa do tego stelaż - wszystko jest ok, nie przeszkadza takie umiejscowienie odpływu.
    24.107
    Cytat Napisał ZwyklySmiertelnik Zobacz post
    To masz jeszcze grubość styropianu i wylewki - bez problemu hydraulik podciągnie pewnie ponad metr w którą stronę chcesz.
    Problemem będzie co najwyżej, jak oparcie stelaża wyjdzie gdzieś w tym miejscu, co rura.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A od kiedy którykolwiek stelaż ma podparcie na tej wysokości i z tyłu?
    24.107
    W sensie, że nie do chudziaka? klik i:
    U mnie byłoby takie ryzyko - w obydwu łazienkach.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Napiszę tak , bo powinienem to po prostu skrytykować : ale to jest Polska tak jak Ja i Ty jesteśmy skazani na to i nie wiem skąd się to wzięło może z polskiej "zaradności" może z naszej mentalności, że co Ja nie zrobię?
    Tak jak film w 100% przedstawia prawidłowość tak te dwa zdjęcia to bym nie pokazywał na forum, przecież to "druciarstwo " w czystej postaci - bez projektu, bez przemyślenia, rozkucie ściany 24cm bez wzmocnień i w to montaż stelaża do zabudowy lekkiej i jeszcze traktować to jako radę? przepis? pewnie, że się da. Rozumiem dospawania, przestawianie nóżek omijających ogrzewanie czy zwiększanie zasięgu ale to?
    24.107
    Oczywiście, że ze wzmocnieniami. I dla jasności - to drugie, to w ścianie 12cm (na wylot).
    dziekuje wszystkim za opinie.
