Taras betonowy
Witam. Planuje wykonanie tarasu o dość dużej powierzchni około 70 m2 w kształcie litery L na narożu domu. Grunt obecnie jest jakieś 20cm poniżej poziomu parteru. Taras chce zrobić jako płytę betonową, której będzie nadana jedynie struktura szczotkowana. Taras miał by być podzielony listwami dylatacyjnymi na mniejsze elementy o bokach około 2,5x3m. Listwy były by jednocześnie prowadnicami do wykonania spadków na tarasie.
Warstwy podbudowy jakie planuje to:
-Zebranie humusu
-Kruszywo grube 20cm +zagęszczenie mechaniczne
-Piasek 10cm +zagęszczenie mechaniczne
-folia
-Beton B25 15cm + zbrojenie +zawibrowany listwą wibracyjną +zatarcie +szczotkowanie
-impregnat
Zastanawiam się jeszcze czy jest sens robić fundament po zewnętrznym obwodzie tarasu oraz czy ma sens odizolowanie płyty bądź fundamentu styropianem.
Najbardziej martwię się jak taras będzie się zachowywał w zimie podczas dużych mrozów.
Proszę o opinię i porady czy mój pomysł jest sensowny i czy nie będę miał problemów z pęknięciami i utrzymaniem tarasu.
Wszystko zależy od tego jaką dasz paroizolację - to musi być folia gruba zbrojona odporna na rozerwanie starannie założona - odcinająca całkowicie podciąganie wilgoci z gruntu -
dylatacji żeby beton mógł się rozszerzać i kurczyć - również przy ścianach. A po co szczotkowanie ?
O foli myślałem bardziej o normalnej czarnej ale wezmę mocniejszą po uwagę. Od ściany oddylatuje styropianem. Co to szczotkowania to chce uzyskać jednolitą strukturę aby póki co nie wykańczać tego żadną dodatkową warstwą.
