Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Uszczelka do okien
    Witam. Muszę wymienić uszczelkę okien. Niestety nie wiem co to za model. Szukałem na allegro, ale wszystkie co były podobne są za małe :{ Na 90% wymiar wysokości uszczelki jest zły, bo przez nie wieje wiatr.
    Uszczelka na ramie:
    szerokość wciskacza 4,6mm
    głębokość wciskacza: 3,8mm
    szerokość uszczelki 9,9mm
    wysokość uszczelki - 4,6mm
    uszczelka skrzydła
    szerokosc 9,3mm
    wysokość uszczelki 5,1mm
Nazwa:	uszczelka ramy.jpg
Rozmiar:	56,5 KB
ID:	454486   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uszczelka skrzydła.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Z modelem uszczelki nie pomogę. W doświadczeniach fachowców to jednak na 90% przyczyna przewiewu jest inna niż uszczelka, ale do oceny tego zjawiska potrzeba znacznie szerszej wiedzy.
    Wg mnie to Brugman AD. Zrób zdjęcia listwy przyszybowej .
    P.S. Jak wspomniał Finlandia, przyczyną przewiewów wcale nie musi być uszczelka. Najczęściej pogięte skrzydła w połączeniu z biednym okuciem, złe szklenie albo proste błędy okuwania jak np. złe ustawienie zaczepów.
    Ostatnio edytowane przez IVO333 ; 31-03-2021 o 19:54
    Dziękuję za odpowiedź. Odpisuję dopiero teraz, gdyż coś nie przyszło powiadomienie. Niestety zdjęcia nie mogę zrobić, gdyż są zamontowane rolety i naklejone są te listewki zasłaniające. Docisk jest maksymalny i znacznie zmniejszył "wianie" zimą. 2 fachowców przychodziło i twierdzi, że z oknem jest wszystko ok. Temu wolę wymienić uszczelkę (jak nie pomoże to wtedy dalej będę szukał).
    Na dolnej listwie nie masz żadnej listewki od rolety.
    W kuchni mam takie same okno to stamtąd zdjęcie:
    Na skrzydle i ramie mogą być różne uszczelki?
    Nie wiem która lepiej pasuje KG-22 czy S-1342
Nazwa:	10042021295.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Ostatnio edytowane przez qwerty1986 ; 10-04-2021 o 08:51
    To nie Brugmann. Co do doboru uszczelki tak na odległość trudno powiedzieć, uwaga natury ogólnej; kup taką z EPDM a nie z TPE, zupełnie inny materiał.
    Podobno polski producent i sprzedawca dawał 5 lat gwarancji (niestety okna mają już 10 lat).
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Te informacje, zwłaszcza niepewne na ile pomogą w identyfikacji profili i pomocy w doborze.
    @IVO333
    Czemu Brugmann wg. Ciebie nie pasuje?
    @IVO333
    Nie napisałem że uszczelka Brugmanna nie pasuje tylko że profil to nie Brugmann. Bardzo możliwe że będzie pasowała.
