Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Fotowoltaika hybrydowa. Pytanie.
    Podobno nie ma głupich pytań… Odpowiedź na moje pewnie gdzieś kryje się na tym forum, ale nie przerobię tysięcy wpisów.
    Zresztą czytając większość z nich i tak nic nie rozumiem, nie to wykształcenie.
    Myślałem o zakupie małej instalacji PV, ale nie planuję spisywania umów z ZE. Ani tym bardziej zakładania akumulatorowni
    w domu. Skoro istnieją hybrydowe pomy ciepła, to czy może istnieć hybrydowa instalacja elektryczna bez magazynu energii? Czyli zasilanie z instalacji
    PV, a jak PV nie wyrabia to system przechodzi samoczynnie na prąd z sieci. Oczywiście na legalu, nie piracka inastalacja.
    Takie rozwiązanie jest:
    - Technicznie niewykonalne
    - Sprzeczne z prawem
    - Stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia
    - Inne
    Niepotrzebne skreślić.
    Znalazłem wątek, w którym ludzie zastanawiali się co zrobić z nadwyżkami wyprodukowanej przez PV energii. Rozumiem, że w
    sytuacji, kiedy nie można jej oddać do sieci. A czy w przypadku kryzysu obfitości światła, nie można instalacji po prostu wyłączyć?
    Zamiast na siłę szukać odbiorników prądu.
    M_alice
    24.306
    Cytat Napisał M_alice Zobacz post
    Bez umowy z ZE to jest kradzież - czyli nielegalne.
    Tak. Ale nie szkoda Ci zawartości lodówki?
    A jeżeli chcesz wtedy przejść na prąd z sieci - to bardzo niewiele prądu z PV wykorzystasz bo większość produkcji to nadprodukcja chwilowa.
    Robienie z ZE akumulatora jest najtańsze pod każdym względem najprostsze. Bez tego PV traci sens ekonomiczny.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-04-2021 o 17:58
    - Inne
    M_alice
    - Technicznie wykonalne
    - niesprzeczne z prawem jeżeli wykonane zgodnie ze sztuką
    - nie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jeżeli wykonane zgodnie ze sztuką
    - Inne ograniczenia to tylko finansowe
    Sep 2014
    10.861
    "nielegalne"
    Autorowi zapytanią pewnie chodziło o to że nie podłącza instalacji PV do sieci ZE a ma system "wyspowy".
    Produkuje na własne potrzeby a jak instalcja nie produkuje to prąd czerpie z sieci z ZE z którym ma podpisaną umowę o dostawę prądu.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Z tego co wiem, to instalacja hybrydowa jest jak najbardziej mozliwa - Kiedy świeci słonko uzywamy prad z paneli i ladujemy akumulatory, kiedy slonko z gasnie korzystamy z aku i pradu z sieci z ZE.
    A w praktyce tez sie wlasnie zastanawiam, czy akumulatory w takiej instalacji sa wymagane i co sie stanie jesli z nich zrezygnujemy? Co sie stanie z nadwyzka wyprodukowanego pradu?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał belliash Zobacz post
    Baterie nie są wymagane do hybrydy. Niemniej prąd, który mógłby być wyprodukowany (a nie będzie, bo nie będzie baterii do magazynowania tego prądu, a także zablokowane będzie jego wysyłanie do sieci), po prostu przepadnie.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
    https://www.aliexpress.com/item/3300...c00DUHjeZ&mp=1
    Jak bardzo chcesz hybrydę i nie chcesz wydać dużo kasy, to powyższe będzie dobre. Podłączasz na wejściu zasilania do domu. Jak będzie produkcja na dachu, to automatycznie przełączy na PV. Jak zabraknie energii ze słońca, to może pociągnąć z akumulatorów, ale ich podłączenie nie jest konieczne. Jak nie będzie akumulatorów, to pociągnie z sieci. Wystarczą dwa akumulatory samochodowe połączone w szereg. Nadwyżki energii doładowują akumulator. Do sieci nic nie wysyła. Przełączenia miedzy źródłami zasilania są automatyczne i niezauważalne. Można na tym zrobić zarówno wyspowy jak i hybrydę. Wada to dość głośne wentylatory i piszczenie z inwertera. W pomieszczeniu mieszkalnym hałas może być dokuczliwy.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Tylko zachodzi sens takiej instalacji bo do czego miałoby to służyć latem ? rozumiem jakaś peleciarka i produkujesz latem pelllet aby spalić go zimą ,wodoru nie wyprodukujesz ani nie zmagazynujesz więc po co ? do CWU sto razy lepsze są kolektory wodne więc latem prąd mało aż tak potrzebny a lodówka telewizor czy światło toć to nie zużycie aby było warte instalacji i tyle , stąpaj twardo po ziemi i nie daj sobą manipulować , ta peleciarka miała by sens
