Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    a co się wiąże z pomiarem półpośrednim?
    40kW teoretycznie starczy na początek, ale potem i tak trzeba będzie zwiększać, więc chyba lepiej od razu zrobić więcej, prawda?
    Masz całkiem inny układ pomiarowy z przekładnikami. W standardową skrzynkę ZE tego ci nie włożą. Trzeba wymieniać. Opłaty też są inne.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Swoją drogą to "ciekawy" temat, w którym jego autor nawet nie wie ile mocy potrzebuje. Nie przeszkadza Mu to szukać porad na forum, zresztą otrzymuje je m.in. od kol. henrykow, który ma blade pojęcie w takim temacie.
    Krótko - tak jak wspomniał kol. marcin225 - do 40 kW / 63 A standardowe zasilanie i licznik bezpośredni, a jeśli więcej to pomiar półpośredni i zasilanie być może bezpośrednio z trafostacji. Reasumując - pismo do ZE a nie pogaduszki na forum.
    Żebyś się nie zdziwił.
    Najnowsze warunki dla Odbiorcy, z lutego tego roku :
Nazwa:	WTP 1.jpg
Rozmiar:	59,4 KB
ID:	454674 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WTP 2.jpg
Rozmiar:	57,3 KB
    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    coś w tym złego albo niestosownego?
    Wiem mniej więcej jakiej mocy potrzebuję, ale zdaję sobie sprawę, że nie są to standardowe wielkości i chcę wiedzieć z czym się to wiąże...
    Zanim skieruję oficjalny wniosek o wydanie WT, to chcę temat przemyśleć i przedyskutować...Wiem, że dzisiaj większość najpierw robi, a potem myśli, ja jednak mam inne preferencje...
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    WT masz za darmo, wydanie nic nie kosztuje . Na pewno będziesz potrzebował więcej niż 40 kW? Ile tych koparek tam masz? Może źle to liczysz. Pamiętaj , że jak wejdziesz w pomiar półpośredni to już na bank energię bierną będą zliczać...
    Na bank to już zliczają i bez pomiaru półpośredniego.
    Ciag dalszy w/w warunków przyłaczenia :
Nazwa:	WTP 3.jpg
Rozmiar:	35,2 KB
    Tak, na pewno.Wiem ile jaki sprzęt ma pobór. Minimum to 50kW na start, bo tyle PV będę mógł pod to podłączyć.
    To ma być pomieszczenie pod kolokację koparek....nie chcę budować budynku na minimalistycznym 40kW , a potem nagle może się okazać, że nie ma możliwości rozbudowy, bo kabel za słaby dali...
    o energii biernej jeszcze muszę poczytać trochę...nie mam wiedzie w ogóle na ten temat
    dodałem:
    no ale skoro i tak to zliczają, to ma to sens?
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 07-04-2021 o 09:46 Powód: dodałem
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
Nazwa:	WTP 3.jpg
Rozmiar:	35,2 KB
    Pokaż mi rachunek na układzie bezpośrednim gdzie zliczają energię bierną. To że ma zapewnić nie znaczy , że naliczają opłaty- znaczy natomiast , że przymierzają się pomału żeby naliczać wszystkim dlatego też ostatnie lata to masowa wymiana zwykłych liczników na elektroniczne.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    dodałem:
    No to składaj o wydanie WT pod te 50 kW. Jak dostaniesz WT to się wszystko wyjaśni .
    Przyjdzie pora - pokażę, pod warunkiem, że klient mi udostępni
  11. #31
    Ty mistrzu merytorycznego pisania jesteś tu tylko dla odreagowania swojego niezadowolenia zawodowego, bo potrafisz tylko walić same merytoryczne treści, czytaj- merytoryczne treści związane ze wszystkim oprócz głównego wątka tematu i to praktycznie w każdym temacie, jesteś merytorycznym (sorki miało być notorycznym) forumowym klepaczem klawiatury a może jesteś forumowym omnibusikiem? bo tak się zachowujesz że jakbyś wszystko wiedział a piszesz po próżnicy, nie wstyd Ci?
  12. #32
    złożyłem w 2 wersjach - na 40kW i na 100kW - tylko po to, żeby zobaczyc czym się będzie różnić.
    Wersja 40kW przyszła w terminie, na tę drugą jeszcze czekam i może to jeszcze trochę potrwać...
  13. #33
    Hej, a czy prowadząc działalność gospodarczą nie będziesz potrzebował osobnej faktury za prąd? Chodzi mi o rozliczenie chociażby z urzędem skarbowym. Opłata za prąd to chyba koszty, które będziesz mógł odliczyć. Porozmawiaj ze swoim księgowym. Jeżeli tak jest to faktura za zużycie musi być pod firmę więc osobne przyłącze,
  14. #34
    Cytat Napisał Sebixx Zobacz post
    Jak tylko powstanie firma, to od razu umowa z zakładem energetycznym zostanie przepisana na firmę...nie pisałem o tym, bo to oczywiste
    Ale na razie czekam cierpliwie na WT
Strona 2 z 2
