Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie ferdygacja - nawodnienie
    Witam forumowiczów,
    Ostatnio postanowiłem wykrorzstać moja istniejąca instalacje nawadniającą do ferdygacji.
    Wyszło coś takiego:
Nazwa:	PXL_20210403_131708669.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
    Teraz na wejsciu podaje wode ogrodowa o cisnieniu 3,5 bara
    wyjscie jest na pół cala, z tego instalacja nawodnienia to rurki calowe.
    Inżektor jaki zastosowałem to 1/2.
    Teraz jak odkrecam zawory inzektorowe, oraz powoli zakrecam zawor glowny,
    to tak naprawde nie widze zeby woda byla zasysana ze zbiornika.
    Testy robie na linii kroplujacej.
    Proszę o pomoc
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał johnnys Zobacz post
    Proszę o pomoc
    Może nie znam się na nawadnianiu... ale inżektor działa na zasadzie różnicy ciśnień. Przy linii kroplującej przepływ jest niewielki więc raczej nie uzyskasz dużej różnicy ciśnienia po obu stronach inżektora i dlatego nie będzie on działał...
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Sprawdź charakterystykę inzektora i minimalne przepływy. U siebie też zrobiłem, ale mam ten sam problem. Nawet przy normalnej sekcji nie zaciąga. Muszę włączać po 2 sekcje naraz, ale wtedy zasięg jest za słaby
