Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Piec Gazowy dwufunkcyjny - syfon
    Cześć,
    Mam piec gazowy die dietrich, co jakiś czas z niego śmierdzi. Zauważyłem, że skropliny są połączone bezpośrednio do kanalizy bez syfonu. Czy może to być przyczyna?
    pozdr
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Może to być przyczyna, jeżeli to połączenie nie jest zbyt szczelne- jest to kocioł kondensacyjny?
    Sprecyzuj charakter tego smrodu porównaj tę woń z ze znanym ci szambem, w międzyczasie porównaj zmiany ciśnienia powietrza, smród pojawiał się jak ciśnienie szło w dół? Jeśli tak to na pewno na 100%, a jak smród identyczny to 200%
    Tak, jest to pięć kondensacyjny. de dietrich mcr home
    Nie wiem jak z ciśnieniem ale często chyba pojawia się jak jest wiatr mocny .. na 100 procent śmierdzi gdzieś tam obok pieca
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał tomek0700 Zobacz post
    U mnie jest syfon, i jak się orientuje w większości piecy kondensacyjnych takowy się montuje:
Nazwa:	syfon.jpg
Rozmiar:	57,3 KB
    Oczywiście istnieje również możliwość jeśli piec posiada na wyposażeniu rury odpływowe tak ich poprowadzenie, że sama rura tworzy syfon, a połączenie z kanalizacją jest szczelne przy pomocy wpustu wargowego.
    masakra, u mnie tak nie ma. Jest po prostu rurka podłączona do kanalizy bez syfonu. Bo wywiewka kanalizy jest obok pieca...
    To tak do końca nie jest, bo ten kocioł ma wbudowany syfon wewnątrz. Musisz tylko zadbać aby połączenie odpływu kondensatu z kanalizacją było szczelne. Druga sprawa, syfon w kotle powinien być regularnie czyszczony, minimum raz w roku wraz z przeglądem.
    hmm, to nie wiem. Ewidentnie śmierdzi z pieca... czyszczony jest, przegląd itp.
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Masz szczelne połączenie krócica pieca z kanalizacją? Rurka która to łączy jest szczelna, podłączenie do kanalizacji jest uszczelnione uszczelką wargową a pod piec nie jest włożona na luźno? Z mojego doświadczenia- mam kocioł dwufunkcyjny Termet Integra, do kanalizacji jest podłączony z dwóch miejsc- jedno przez wbudowany syfon w kotle oraz drugie bez syfonu(chyba jakiś przelew, zawór bezpieczeństwa- piec z wbudowanym zasobnikiem). Czasem śmierdziało szambem- okazało się że rurka łącząca kocioł z kanalizacją, przez to że średnice obu elementów się różniły, była luźno nasunięta na króciec przy kotle- "płynowo" było szczelne, "gazowo" nie. Wystarczyło nawinąć trochę taśmy teflonowej, aby rurka weszła na króciec z wyraźnym oporem- problem zniknął. Tylko trzeba się poświęcić i schylić pod piecem, a nie oczekiwać że forum zdalnie rozwiąże problem...
    jest szczelnie, uszczelka jest włożona. W środku raczej nie jest połączony do kanalizy, jest jedno odejście.
