Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Pęknieta ściana fundamentowa w narożniku
    Witam..
    Podczas zasypu i zageszczania pod koniec prac w 4 miejscach pojawily sie pękniecia. Ściana z 8 bloczków. Zasyp byl z obu stron a i tak podczas zageszczania pękła sciana w jednym narożniku najmocniej szczelina okolo 2 mm od góry do domu na fugach ale tez pekniete sa bloczki. Co z tym zrobić? Trzeba lac wieniec czy inne propozycje?
    KB z opisu i zdjęć uspokaja oczywiscie podjedzie po świetach na budowe ale na razie bardzo siedzk mi to w glowie co dalej.
    Z góry dzieki za wszelka pomoc
    2 mm to nie ma tragedii. Te pęknięcia zapewne powstały przy zagęszczaniu, ktoś zbyt bardzo przytrzymał zagęszczarkę w narożniku.
    W najgorszym razie wylejesz wieniec. a dopóki KB nie zobaczy tego na gruncie to spij spokojnie i rozkoszuj się świętami
    Dzieki za odpowiedz. Ponizej przesylam link do zdjecia https://pl.pinterest.com/pin/559431584971884852/
    A to w kolejnym miejscu pekniecie wzdluz tej samej sciany ale mniejsze
    https://pl.pinterest.com/pin/559431584971884911/
    Dla mnie nie wygląda to źle.
    Daj cynk co KB ustalił i postanowił po wizycie.
    Henrykow jestem po wizycie KB na budowie odnośnie tych pęknięć. KB obejrzała jak to wygląda na budowie oraz konsultowała sie też na podstawie zdjeć z inspektorem bud. Stwierdziła że te pękniecia nie są groźne i możemy dalej działać z budowa. Kazała tylko tą szczeline wypełnic np masa do kotwy chemicznej i potem przemalowac dysperbitem ażeby tam sie woda nie dostawała.
    Myśle że tej opini moge sie trzymac i zrobic tak jak kazala i dalej dzialac z budową.
    Z góry dzieki za opinie i pomoc
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Nie wiem czy posmarowanie dysperbitem coś da, bo dysperbit nie mostkuje rys. Ale skoro i tak cały fundament jest tym pomalowany to jedna czy druga rysa nic nie zmieni. Najważniejsze że konstrukcyjnie nie jest to groźne. Zadbać tylko o dobrą izolację poziomą pod ścianami.
    To malowanie dysperbitem ma tylko dodatkowo zabezpieczyc przed wilgocia. Pękniecia dodatkowo wypełnione masa do kotw chemicznych i potem przesmarowane dysperbitem. Rysy pewnie pozostana ale beda zabezpieczone przed dostepem wilgoci. Co do fundamentow to sa cale. Uwazam ze dobrze byly zrobione. Chudziak jest pod fundamentem chyba B15 z tego co pamietam. Fundament oczywiscie zbrojony zgodnie z projektem. Izolacja pozioma była rownież miedzy fundamentem a sciana fundamentowa w formie zgrzanej papy 5.2mm. Taka sama dam do izolacji miedzy ścianami fundamentowymi a ścianami z gazobetonu. Powinna byc ok
    OK, ale powiedz co zrobisz jak pęknięcie pójdzie potem na ścianę? Będziesz szpachlował co rok?
    Czy zrobienie wieńca 16-20cm wysokości nie wchodzi w grę i bardzo obciąży kieszeń? Jeżeli tak -to nie musi być na całym domu tylko na dwóch newralgicznych ścinach.
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Ale te pęknięcia powstały podczas zagęszczania piasku. Gdyby pojawiły się samoistnie np po mroźniej zimie wtedy byłoby trzeba na pewno podjąć inne kroki zapobiegawcze.
