Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zjazd z drogi gminnej a rów i co po zgodzie na lokalizację?
    Sytuacje mam następującą, że na potrzeby PnB domu:
    • uzyskałem zgodę na lokalizację zjazd
    • zmiana zagospodarowania terenu przyległego do drogi
    w lokalizacji mam napisane, że zgoda jest na warunkach:
    1. szerokość zjazdu 4m
    2. podbudowa z kruszywa łamanego (0-32) o grubości min. 15 cm.
    3. nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości min 5 cm oraz warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości min. 15 cm
    4. Opracowanie projektu technicznego zjazdu zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu. Projekt po wykonaniu wymaga uzgodnienia w Wydziale Infrastruktury.
    5. Wybudowanie przepustu pod projektowanym zjazdem w pasie drogowym
    6. Uzyskanie, przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
    Moje pytania to:
    1. kto (z jakimi uprawnieniami o ile są konieczne) wykonuje projekt techniczny zjazdu?
    2. na działce po "mojej" stronie znajduje się rów. Jak widać na załączonej mapce raz jest on oznaczony jako W (rów) raz jako Wp (woda płynąca) raz go nie ma a potem się pojawia. Czy dobrze rozumiem, że przepust w pasie drogowym to nie ten rów tylko po stronie drogi mam wybudować ten przepust?
    Przy okazji jak może ktoś wie z jaką instytucją rozmawiać by ew. usunąć ten rów?
Nazwa:	zjazd.jpg
Rozmiar:	12,5 KB
    Jak rozumiem następne kroki to:
    1. projekt zjazdu
    2. uzgodnienie z wydziałem infrastruktury
    4. pozwolenie na zajęcie pasa ruchu
    5. budowa
    6. odbiór
    Coś przeoczyłem?
    Ile z tego można załatwić w ramach budowy domu?
    Ostatnio edytowane przez Arwz ; 04-04-2021 o 14:19
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Zlecasz projektantowi z uprawnieniami (organizacja ruchu i drogi) i załatwi ci problem. Niektórzy mają też wykonawstwo.
    PatrykSZ
    Apr 2021
    61-441
    Domyślnie Zjazd
    Jaka lokalizacja?
    Jestem w stanie pomóc w sprawie zjazdu i organizacji ruchu.
    Wykonuje takie prace projektowe
    Proszę o tel. 517181753
    Patryk
