Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zabudowa otworu w stopie
    Dzień dobry,
    Potrzebuję parady eksperta co do zabudowy otworu w stropie pomiędzy poziomami w mieszkaniu ze schodami Próbowałem posiłkować się jakimiś materiałami o budowie antresol, lecz informacje są na tyle rozbieżne, że chciałbym się upewnić.
    Sprawa wygląda tak jak na załączonym "projekcie" - w mieszkaniu mam otwór o szerokości 142cm, który chcę zabudować przy pomocy belek/krokwi montowanych w wieszakach belkowych na kotwach chemicznych co 40cm. Materiał z którego jest zrobiony strop to beton z drugiej strony na ścianie bloczki betonowe.
    Pytania:
    1) Czy szerokość belki/kantówki 140x100 to wystarczająca wielkość przy tak małej szerokości otworu? Niektórzy polecają nawet 180x140. Czy obie to wartości niewystarczające?
    2) Opłytowanie będzie to płyta OSB - dać 22mm czy 25mm lub 2 warstwy 18mm? Na wierzch będą szły jeszcze panele podłogowe.
    Zależy mi n solidności konstrukcji, więc wolę zrobić "z zapasem" niż się martwić lub słuchać skrzypienia. Na tej konstrukcji będzie stała szafa w sypialni oraz na niebiesko zaznaczyłem ściankę działową, która będzie dostawiona i tu kolejne pytanie - czy w tym miejscu na takiej konstrukcji jedyne rozwiązanie to ścianka G/K (płyty kartonowo-włóknowe?) czy utrzyma też ściankę z bloczków gipsowych (ewentualnie innego materiału).
Nazwa:	Projekt.jpg
Rozmiar:	20,9 KB
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Marek
    Rozważ wstawienie dwuteowników -jeżeli jest to konstrukcyjnie możliwe. Będziesz mógł wtedy warsztat kowalski na górze założyć. Duże nie są a mocne i nie skrzypią.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Może od razu blachownicę o wysokości 1200 ?
    Do pytającego. Taka łata jako element konstrukcji -proponuje wykonanie zgodnie z opracowaniem konstruktora a nie doradców z forum. Pieczątka podpis.
