Strona 9 z 19
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 377
  1. #161
    20k podane na pałę
    Bez sensu takie podawania - może podaj 500$, jak taka jedna maskotka na pewnym forum, co od X lat czeka na 500$ właśnie?
    Widziałem to już wiele razy...było po 10k$ - pisali że kupią jak spadnie do 5k$, było po 5k$ - to pisali, że kupią jak spadnie do 3,5k$.....spadło do 3,5k$ to zaczęli pisać, że kupią jak spadnie do 2k$...no ale przy 3,2k$ zawrotka i bardzo szybko urosło do 10k$ a potem do 13k$ (2019r) Jestem bardziej niż pewny, że w twoim przypadku byłoby podbnie i dołączyłbyś do grona osób, co nigdy nie kupią, bo zawsze będą czekać, aż spadnie niżej
    Problem w tym że AT nie działa a AF jest nie możliwe.
    problem w tym, że AT działa, ale ty/wy(?) jej nie rozumiesz.
    Fundamenty też są - a jakże, tyle że te fundamenty wyglądają nieco inaczej niż w przypadku tradycyjnych rynków. Trzeba zadać sobie nieco trudu, wgłębić się w detale, żeby zrozumieć.....Ale to, że ty tego nie rozumiesz, nie oznacza, że coś nie istnieje, prawda?
    DODAŁEM: Inna sprawa, że w trakcie hossy fundamenty schodzą na drugi plan....
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 18-05-2021 o 08:06 Powód: DODAŁEM
  2. #162
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    1,Trudno podać kwotę czegoś czego nie można przeanalizować.Jak już napisałem uważam to za hazard której jednak można umieścić w portfelu biorąc pod uwagę że zawsze można się mylić.
    2. AT obarczona jest mała sprawdzalnością no ale wystarczy 51% skuteczności aby być zarobionym.
    Jak już pisałem preferują trzy rzeczy dywidenda, inwestowanie w wartość i teoria portfelowa. Czyli akcje wsparte obligacjami i kruszcami
    F/undament nigdy nie schodzi na drugi plan. W czasie hossy trzeba powoli realizować zyski i redukować przewartościowane pozycje doważając za małe pozycje.
    Krypto ma wiele wad brak regulatora i duże ryzyko nie tylko spekulacyjne ale również polityczne. Wesoło będzie jakto się wywali i dzieciaki z budżetem 10k się popłaczą wtedy wejdzie regulator jak zacznie się płacz. taka teoria chodzi.
    Naprawdę nie widzisz że to tylko pompa?
    Kupujesz jednego BTC i co masz? udział w czym? kto jest gwarantem ? Czy tylko bańka i moda?
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #163
  4. #164
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cóż udowadnianie czegoś emami
    Pierwszy mem pierwotnie odnosił się do akcji. Dlatego czekam aż sie zesra.
    BTC jak zabezpieczenie kryzysowe wygląda marnie na covidzie zjechał ok 50% gorzej niż akcje. A teraz jest bańka musi runąć zawsze tak było
    Patrząc daleko to bitkoina widzę kolekcjonersko a nie "walutowo"
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #165
    Dzisiaj BTC to narzędzie spekulacyjne , nie jest narzędziem tezauryzacji jak np. złoto/srebro/inne metale ani środkiem płatniczym (za duże różnice dzienne) do tego obciążony dużym ryzykiem prawnym (vide IRS ,padające giełdy, płacenie okupów).
    Dzisiaj to zabawa na złapanie się wzrostu i z pewnością wielu ludzi stało się bogatych ale również są duże szanse że wielu zostanie bardzo biednymi
    Co do memów dzisiaj wiele mówiący mem :
Nazwa:	qy9ummvzdgz11.jpg
Rozmiar:	54,3 KB
    albo to :
Nazwa:	bitc.jpg
Rozmiar:	21,1 KB
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 18-05-2021 o 13:43
  6. #166
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNIFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Poczytaj o programach i grupach "pump and dump" w "crypto" ... być może zarobisz parę złotych
    unde venis et quo tendis
  7. #167
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Chef Paul Zobacz post
    Mi wystarczą średnio dwie dywidendy miesięcznie a nie pompowanie balona
    Jednak widzę że chyba będą małe zakupy BTC czekamy dalej.
    Kiedy dzieciaki się obsrają?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #168
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    @ JTKirk
    Co stoi za obecnymi spadkami?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #169
    pisałem już
    Zaręczam ci, że Analiza techniczna tak jak działa w przypadku akcji, tak samo działa w przypadku kryptowalut
    Spadek do okolic poziomu 30k$ oznaczałby już prawdopodobnie zmianę trendu długoterminowego i koniec wzrostów, póki co do około 38k$ trend wzrostowy jest bezpieczny, a korekty do 40% się zdarzały nie raz w trakcie rynku byka...
    może to efekt motyla?
  10. #170
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    pisałem już
    Zmierzałem do tego że na normalnym rynku takie krachy nie dzieją się bez powodu i AT niema tu nic do rzeczy.
    A raczej wypowiedzi faceta który ma przepompowaną spółkę nie powinny mieć na to wpływu przynajmniej takiego.
    Edit
    covid zrobił podobny zjazd na s&P500 czyli wywołało to poważne wydarzenie . Więc szukam tutaj takiego traumatycznego zdarzenia?
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 19-05-2021 o 09:57
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #171
    "china ban bitcoin" ciągle działa...już w 2017 roku to przerabialiśmy...
    ale...
    i jak potem nie wierzyć w teorie spiskowe?
  12. #172
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    Przecież krypto to wrzód na d*** państw i banków. Kwestia czasu kiedy go ograniczą jak tylko będzie to możliwe, bo to główny środek do opłacania organizacji przestępczych i prania brudnych pieniędzy.
    Fakt siedzą tam grube ryby, ale... i one kiedyś przegrywają. Albo po prostu jeszcze o tym nie wiedzą. Złoto pójdzie znów mocniej w góre.
    A krypto to se co najwyżej można wydrukować jako hash adres.
    Kulibob - Chiny teraz się uwzięły i utrudniły możliwości płacenia.
    Myślicie, że inne państwa nie pójdą tą drogą? Główni gracze pozabierali już kase. Zostali mali którzy traktują to jak giełde. Ale małych jest dużo, stąd stopniowy zjazd. Tutaj będzie jak ambergold, póki działa mogą być zyski. Ale to skończy się ciachnieciem i 0 na koncie. Nie będzie co odbijać.
  13. #173
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    Na poniższym obrazu widać, jak to duzi gracze zabrali kasę z krypto.
  14. #174
    Nie chce się chwalić ale o poziomie wsparcia na 30k pisałem kilka dni temu
Nazwa:	BTC2.jpg
Rozmiar:	10,7 KB
Nazwa:	BTC.jpg
Rozmiar:	78,9 KB
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 19-05-2021 o 19:21
  15. #175
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mam trochę bekę z tego. Taki zjazd wojna gdzieś wybuchła?
    Spadnie potem pompa albo i nie takie akcje to są na śmieciach giełdowych.
    Co ma ujemną lub zerową korelację do tego, historycznie parząc?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #176
    Sep 2014
    10.862
    Mali płacą dużym
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  17. #177
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Mali płacą dużym
    Na rynku "crypto" nazywa się to "korekta"
  18. #178
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    Mali płacą dużym
    Mali zawsze płacą dużym, prędzej czy później.
  19. #179
    Sep 2014
    10.862
    Co stoi za wzrostem lub za spadkiem "kursu" BTC i podobnych?
    Jak pisałeś "efekt motyla" czy realna wycena "wartości" BTC?
    #StopRussia !!
  20. #180
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Bekę z tego mam od dawna.
    Ale jak ktoś żyje w wirtualnym świecie to trudno
    Niech przy tym traci realne pieniądze,ja to nazywam naturalną selekcja
    https://goldenmark.com/pl/mysaver/afery-finansowe/
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 19-05-2021 o 23:15
Strona 9 z 19
