Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Szlifierka kątowa dla amatora
    Witam chciałbym kupić szlifierke by czasem coś uciąć, byłem zdecydowany na bosch,makita w granicach 200pln ale najbardziej spodobała mi się funkcja S-automatic w metabo wev11 a że nie miałem okazji używać takiego sprzętu to nie wiem jaka jest szansa na rozerwanie tarczy itp ? Dlatego pytanie do was czy takie zabezpieczenie jest warte 500zl +- ??? Tutaj filmik https://www.youtube.com/watch?v=dNuEu2JUkkk
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak się trzeba zastanowić do czego i dla kogo ta funkcja jest potrzebna? Chyba dla złodzieja który wycina z zaparkowanego auta katalizator?
    Przy pracy każdym narzędziem potrzebny jest rozum - więc taki "pochwyt" tarczy i jej uszkodzenie występuje przy bezmyślnym cięciu. Przed pęknięciem tarczy ta funkcja nie uchroni. Porównywanie szlifierki za 200 zł z Metabo jest wg mnie ukrytą reklamą tego produktu
    Ja na kilkanaście użytkowania szlifierki kątowej może z trzy, cztery razy rozerwało mi tarcze przy cięciu. Na to nie ma reguły i wątpię aby ten system Metabo uchronił w 100% tarcze przed uszkodzeniem podczas cięcia.
    Mogę polecić bardzo dobra i żywotna szlifierkę kątowa Makita https://allegro.pl/oferta/szlifierka...xoCzVQQAvD_BwE
    Ja płaciłem za nią kilka lat temu 240 zł i widzę że nadal są one w sprzedaży a i cena trzyma się na jednym poziomie. Naprawdę udany model.
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Zależy do czego potrzeba oraz czy wolisz zadowolić się "markowym" sprzętem czy wystarczy by działał
    Jak zawodowo chcesz ciąć, szlifować to kup dobry markowy sprzęt , jeśli amatorsko kilka razy w roku to szkoda przepłacać .
    Sam używam różnych sprzętów od >30 lat jak to na wsi wszystkiego trzeba się nauczyć i wszystkiego używać.
    Spaliłem chyba ze 4 szlifierki i 3 wiertarki, z reguły te tańsze marketowe , nie żałuję bo za firmową mam 3 - 4 sztuki a że do moich prac jedna wytrzymuje kilka lat, jak to policzyć koszt przez lata to wychodzi tanie używanie.
    ps jeszcze mi tarczy nie rozerwało , wyszczerbić to tak ale rozerwać na szczęście jeszcze nie stało.
    ps2 obecne marketowe te najtańsze to nie te same co kilkanaście lat temu , ale za 100-120 zł dają radę , wg mnie dobre sprzęty też mccalister, parkside , mec
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Tu dużo zależy od tarczy i unikaniu tych najcieńszych do cięcia dedykowanych. Ta rozwali się przy drgnięciu ciętego elementu czy reki. Ta druga max się wyszczerbi albo siatkę nici pokaże. Łatwo poznać ta cienka na tyle wiotka że sama krzywi się przy cięciu. no i przy zakładaniu logiem w stronę szlifierki nie zakładającego. Uzysk na czasie cięcia niewart ran od tarczy
