Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    radauskas
    Oct 2017
    01-971
    62
    Domyślnie Jaką wybrać moc ogrzewacza przy przewodzie 2,5mm2 ?
    Zmieniłem stary ogrzewacz przepływowy 6 kW 1F na 11/13 kW 3F. Mam położony przewód 4x2,5 m² pod tynkiem. W.g. tabelki, którą znalazłem w sieci maksymalny prąd dla takich przewodów to 18,5 A. W instrukcji mojego ogrzewacza jest napisane, że dla 11 kW pobiera ok. 17 A (o ile pamiętam), a dla 13 kW pobiera 20,5 A. No i zastanawiam się czy zostawić ogrzewacz na 11 kW czy może te 20,5 A też da radę bez konsekwencji dla instalacji (i domu) puścić. Przy 13 kW jednak komfort korzystania z prysznica jest odczuwalnie większy niż dla 11 kW.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Jeszcze nikt nie odpowiedział, więc informuję - wstaw zabezpieczenie B20 dla wyższej mocy i spokojnie pozostaw przewody bez zmian. Praktycznie nic się nie stanie I nie przejmuj się spodziewanymi wpisami, że to niezgodne ....itp itd. Zakładam, że długość zasilania ogrzewacza jest typowa dla domku czyli ok 20 m, bo pewnie ktoś zaraz zapyta co to znaczy typowa.
    Dlaczego 20 ? Nie lepiej od razy 25, a nawet 32? Będzie pewniejsze. Na pewno nie wyłączy przecież.
    Skoro już tak masz założone -to co pozostaje innego?
    Jednak dla tego przewodu 11kW to i tak już dosyć duże obciążenie.
    Rozumiem, że podgrzewacz ma możliwość regulacji 11 lub 13kW?
    Nie możesz ograniczyć przepływu wody aby moc była 11kW a przez to woda cieplejsza? Ekonomicznie i bezpieczniej dla przewodów.
    Sprawdź temperaturę tych przewodów włączając ogrzewacz przez 10minut ciągłej pracy -to da Ci najlepiej do myślenia.
    radauskas
    Oct 2017
    01-971
    62
    Przepływ mogę zmniejszyć i przy 11kW temperatura ciepłej wody się podniesie. I wtedy mogę odkręcić nieco więcej zimnej, żeby mieć finalnie porządaną temperature użytkową. Ale w przyrodzie nic nie ginie. Efekt mam taki sam jak wcześniej, czyli końcowo taka sama iloś wody uzytkowej o takiej samej temperaturze ( po zmieszaniu z zimną ). Sprawdzone i przetestowane. Po przełączeniu na 13kW mam po prostu większą wydajność przy tej samej spodziewanej temperaturze końcowej w "sluchawce". Bo mi nie chodzi o to, że woda na koncu jest za zimna tylko jej ilość jest przy 11kW w miare wystarczająca, a przy 13kW w sam raz. Na starym ogrzewaczu 6kW wody było ledwo ledwo wystarczająco i moja damska część rodziny narzekała, że prysznic jest do d...
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Autorze tematu - czy skorzystasz z mojej rady czy innej to Twoja sprawa. Natomiast internatowy mądrala Elpapiotr wstawi 63 A, jak iść to na całość. Głupota takich wpisów poraża. Oczywiście za chwilę będzie jego odpowiedź, ale ja uprzedzam - bez odbioru.
    Słuchaj człowieku, naucz się wreszcie o obciążalności prądowej długotrwałej przewodów oraz o charakterystykach tI wyłączników samoczynnych, a nie pierdzielisz trzy po trzy. Bo elpapiotr nie wstawi, jak głupio sugerujesz, gdyż elpapiotr wie, czym to pachnie nieuku jeden!
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam, ale ja nie mam czasu, żeby cały czas siedzieć przy komputerze. Byłem na robocie. To była poważna sprawa. Zamontowałem 2 kinkiety i wymieniłem 3 gniazdka. Cały dzień mi zeszło, ale zarobiłem parę złotych, bo ostatnio to już kiepsko było i nawet wczoraj to musiałem w Biedronce przy kasie odłożyć parę zakupów, gdyż zabrakło mi gotówki.
    A wracając do tego zabezpieczenia, to może rzeczywiście przesadziłem. W końcu mam tylko 2 letnią szkołę rzemiosł budowlanych i to skończoną pół wieku temu. Uprawnienia SEP jakoś zaliczam. Więc może właśnie Elpapiotr podpowie mi coś o tej obciążalności to się dokształcę, jakaś norma choć jej nie kupię bo kasy nie mam. I co to jest ten wyłącznik samoczynny, to chyba jakaś nowość, ja znam tylko S-ki.
    Proszę bardzo.
    Mamy na dzień dzisiejszy PN-HD 60364-5-52:2011, niestety wersja angielska.
    Mpżemy posiłkować się wczesniejszymi, publikacjami w necie itd.
    Przewód o określonym przekroju i długości oraz sposobu ułożenia ma obciążalność prądową długotrwałą w pewnym zakresie, czyli do ...
    Ale jest on zabezpieczony wyłącznikim samoczynnym, według domsat - 20 A.
    Z charakterystyki czasowo-prądowej wynika, że może on być obciążony od 1,13 do 1,45 wartości znamionowej, do godziny czasu.
    A to już poważna sprawa, bo mamy do czynienia z wielkością 29 A.
    Wytrzyma ten twój 2,5 mm2 taki prąd?
    Widzisz różnicę, czy zamieścić charakterystyki, byś się zapoznał.
    PS.
    Nooo, przy takim tempie to nic dziwnego, że kasy brakuje.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Dzięki za szybką reakcję. Wiedziałem, że Elpapiotr siedzi całą sobotę przy klawiaturze. Ja musiałem pracować, a że wolno to szło to wina reumatyzmu. Co do przewodów - to one się przepalą ? No nie przypuszczałem ! A może będzie pożar ? Ja siłę 2,5 mm kw to zwykle zabezpieczam 25 A. No, ale już nie będę tego robił. Całe życie człowiek się uczy.
    Następne naiwne pytanie laika.
    Słyszał o degradacji izlacji, o pogorszeniu się jej parametrów?
    No to kolejna lekcja do odrobienia.
    PS. Ja też pracuję, ale tyle, ile chcę i kiedy chcę. W końcu nie muszę, będąc na emeryturze.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    No to gratuluję tej sytuacji. To komfort tak sobie siedzieć przez cały dzień przy klawiaturze. Można też sprawdzić co nowego w normach. Pasjonujące zajęcie.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Może pasjonująca ta emerytura nie jest jak i klepanie w klawiaturę ale przynajmniej nie kompromitujące
    Cytat Napisał domsat
    Jasne. Można przy tym zarobić i dorobić przy okazji. No i pośmiać się przy tym. To naprawdę zdrowe, i reumatyzmu nie można się nabawić.
    Tak personalnie to elapiotr zawsze wyśmiewa doradzanie kogokolwiek tylko nigdy sam niczego nie doradza, a przepraszam zadzwoń po elektryka...
    Cytat Napisał ag2a
    Klamiesz. Ja tak nie piszę. Ja odsyłam do publikacji, norm, książek itd.
    No i w sumie - czego oczekujesz?
