Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Wylewka pod oknem
    Hej,
    Ekipa budowlana właśnie skończyła robienie wylewki i zastanawia mnie, czy w miejscu wskazanym strzałką również nie powinno jej być?
    Dzięki za pomoc!
Nazwa:	jastrych pod oknem_cr.jpg
Rozmiar:	46,9 KB
    24.313
    Generalnie - powinna. Ale możesz wypytać ekipę, dlaczego tak zrobili. Można tam pokombinować, żeby zminimalizować mostek termiczny. Tylko problemem jest stabilne zamocowanie tam jakiegoś "parapetu" czy okładziny.
    Raczej nie powinna - jest dobrze.
    Tam jest miejsce na klinaryt.
    24.313
    Klinaryt po zamontowaniu stolarki? W jakim celu zastępować nim styropian?
    Fuszerka, bo jak inaczej to określić? Chyba , że planujesz grzejniki podłogowe...
    My robiliśmy wylewkę po stolarce okiennej i mamy wylewkę dociągniętą pod samą stolarkę - więc powinna być.
    Może jest jakiś powód, dla którego to tak zostawili - warto ich dopytać.
    Temat jest prosty, źle obsadzone okna względem drzwi lub schodów.
    OK, tu masz rację.
    W takim razie napiszę inaczej. Drzwi zostały osadzone nieprawidłowo - bez podwaliny na całej szerokości na wysokość dopasowaną do wykończenia podłogi.
    24.313
    OK, tu masz rację.
    Poszerzenie to najlepsza opcja.
    Poszerzenie w oknach tarasowych to podstawa. Ktoś kto kupuje takie formaty bez poszerzenia jest głupi. Później są płaczę ze drzwi opadają, a to rama chodzi i takie tam. Ogólnie jedno poszerzenie to w standardzie powinno być bez żadnych dopłat.
