Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Pęknięcia na tynku po zimie
    Cześć wszystkim,
    przychodzę z zapytaniem co myślicie o takich jak na zdjęciach pęknięciach?
    Wyszły po zimie - a było dość mroźno. Dom jeszcze nie ocieplony, nie grzany. Tynki robione w listopadzie.
    Pęknięcia jak widać przy monecie nie są jak na moje oko duże.
    Myślicie ze to przez skurcze wywołane temperatura czy doszukiwać się czegoś głębiej?
    Tutaj zdjęcia :
    https://ibb.co/TWbqXNY
    https://ibb.co/R9h8xXY
    https://ibb.co/wpXXFHL
    https://ibb.co/B6fTQnf
    https://ibb.co/zNCpMhV
    https://ibb.co/2PnLQnY
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    To są właśnie uroki tynków c-w...
    Z samych zdjęć, ciężko będzie cokolwiek ustalić. Być może tynki nie były jeszcze odpowiednio wysuszone przed nadejściem mrozów. Najlepiej jakbyś zrobił odkrywkę w jednym miejscu, sprawdź czy ściana nie pęka.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał busso Zobacz post
    Kaskader.
    Tynki c-w potrzebują ok 30 dni na pełne utwardzenie. Z tego przez 2 tyg. należy utrzymywać stałą dużą wilgotność. Tynkarz powinien o tym poinformować.
    W okolicach +5stC w powietrzu ten czas się wydłuża. Jeśli były przymrozki to bez ocieplenia ściany musiały przemarznąć (nawet gdyby było ogrzewanie to nic by nie dało).
    Takie pęknięcia to nie właściwość tynków c-w, lecz efekt błędów, np. dążenie do szybszego osuszania tynków, zbyt intensywnego wietrzenia w tym początkowym okresie.
    Ewentualnie błędy w przygotowaniu podłoża, np. w miejscach gdzie ubytki w ścianie uzupełniono pianką.
    Na razie nie ma co pruć tynków, jeśli ściana pęka to z zewnątrz powinno też być coś widać jeśli nie ma jeszcze ocieplenia.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    U mnie zupełnie inne okoliczności kladzenia tynków ale też po roku zaobserwowałam parę podobnych pajaczków na ścianach działowych. Jak to naprawić, żeby nie wylazło spod gładzi?
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
