Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Angry Wentylacja w restauracji - buczenie w mieszkaniu
    Cześć,
    mieszkam na parterze i z moim mieszkaniem sąsiaduje restauracja
    Na ścianie prostopadłej do mojej ściany zainstalowany mają wentylator. Niestety po włączeniu w moim mieszkaniu słychać "buczenie", które rozchodzi się w różnych kierunkach.
    Ekspert od wentylacji, który ją montował zainstalował jakieś "obejmy" wygłuszające oraz wymienił element (chyba coś związanego z absorbowaniem drgań - nie znam się na tym zupełnie i nie pamietam).
    Niestety dźwięk buczenia nadal słychać, chociaż jest znacznie ciszej.
    Pan od wentylacji powiedział, że niestety nie ma już pomysłów co więcej może zrobić w lokalu. Powiedział też że developer nie wyciszył szachtów w restauracji dlatego tak się niesie dźwięk.
    I teraz pytanie, czy można coś z tym zrobić? Będę reklamować usterkę u developera, ale obawiam się, że nie będzie zbyt chętny do rozwiązania sprawy.
    Czy mogę coś zasugerować wykonawcy wentylacji, żeby to naprawić?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Mar23 Zobacz post
    Niestety, muszę Cię zmartwić ten dźwięk(niski ton) jest na tyle słyszalny, że nie da się tego w rozsądny sposób zlikwidować. Nawet stosowanie najlepszego rodzaju tłumików drgań nie zlikwiduje problemu jeśli wentylator będzie montowany do ściany lub konstrukcji która jest do niej przymocowana.
    Dlatego coraz częściej w takich przypadkach stosuje się centrale wentylacyjne lub wentylatory stojące samodzielnie na gruncie, a połączone z instalacja poprzez elastyczne rękawy. Jednak samego dźwięku nie da się zniwelować.
    To jest tak samo jak niektórzy montują bez tłumików drgań agregaty zewnętrzne klimatyzacji w domach czy mieszkaniach(ściana, balkon) - zakłócając spokój innym buczącym agregatem i pracującym wentylatorem.
    Nie pocieszyłes mnie ... W tym przypadku mocowanie jest na suficie, tak mi powiedział spec od wentylacji, ale dla mnie to czarna magia więc nie powtórzę dokładnie co i jak. Niestety kiedy wentylację zostawiaja włączona na noc to ten dźwięk już słychać znacznie - ok 31-32dB (sprawdzane aplikacja na telefon więc nie wiem jak dokładny jest ten pomiar). Teoretycznie powyżej norm,ale czy jest sens to zgłaszać skoro jak piszesz nie da się z tym nic zrobić?
    Ostatnio edytowane przez Mar23 ; 09-04-2021 o 22:43
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wszystko zależy od tego czy jest tak że ty zamieszkałeś w lokalu z wentylacją czy jest to budynek mieszkalny z lokalem.
    Zgłosić trzeba na uciążliwość i to koniecznie. Przecież to uniemożliwia korzystanie z lokalu mieszkalnego.Złożyć oficjalne pismo, żądać usunięcia problemu.
