Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Połączenie odpływu od wanny z prysznicem
    mam pytanie odnośnie przerobienia instalacji kanalizacyjnej,
    Od wanny idzie rura kanalizacyjna, do której chciałbym się podłączyć prysznicem. Boję się jednak, że przy opróżnianiu wanny, woda może wybijać spod prysznica. Czy powinienem tutaj zastosować jakiś zawór zwrotny podobnie jak stosowane są przy pralce? Sytuacja przedstawiona poniżej na zdjęciuKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	odplyw.jpg
Rozmiar:	7,3 KB
    Z góry dziękuję za pomoc,
    24.303
    Pralka ma pompę która daje radę pokonać opór suchego syfonu. Z prysznica woda nie spłynie.
    Rozwiązanie to odpowiednio dobrane przekroje rur i spadki. I odpowietrzenie.
    Nie dasz rady podłączyć się do nitki wanny. Zrób trójnik na wejściu do pionu, wtedy nic sie nie cofnie.
