Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie Ile was kosztuje ogrzewanie gazem?
    Witam.
    Chciałbym zapytać was forumowicze ile kosztuje ogrzewanie gazowe miesięcznie?
    Ja mam w projekcie pięć gazowy do grzania wody CWU oraz domu o mocy 20kW.
    Czy to nie za dużo do parterowego domu z poddaszem o powierzchni 96 m2?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał lukas198820 Zobacz post
    Witam.
    Weź chłopie się za czytanie i naukę budowy bo cienko widzę i Ciebie i ten dom.
    Dla własnego dobra to zrób.
    Witam.
    To ja zadam podobne pytanie. ile mnie będzie kosztował jutro obiad?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.918
    Witam.
    Podejrzewam, że jest to kocioł dwufunkcyjny z modulacją od np 3kW do 20kW lub grzejniki ścienne.
    O kosztach poczytasz w wątku - https://forum.muratordom.pl/showthre...ezonie/page706
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 08-04-2021 o 19:42
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Witam.
    Lukas jak chcesz być pewien jaki będzie koszt to bez dokładnego OZC się nie obędzie. Ale to musisz mieć już ustalone z czego budujesz, jak ocieplasz, jakie okna itd. Na chwile obecna będziesz tylko wróżył z fusów czyli z tego kto coś wrzucił w projekt. 20kW to chyba autor projektu wkleił jak 40 lat temu budowano bez ocieplenia.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    @lukas198820
    Odpowiedź na pierwsze pytanie nic Ci nie da - rozrzut jest duży. Ja płaciłem za gaz używany sporadycznie (był tylko od ogrzewania bez c.w.u.) od m3 około 2 złote plus opłaty stałe, a zużycie było minimalne.
    Co do wielkości kotła - powinien być jak najmniejszy, a ściślej mówiąc od jak najmniejszej mocy z którą może pracować. Te 20 kW to tylko na grzanie wody, ale na ogrzanie domu to są na rynku takie, gdzie zaczynają chyba od 1,7 kW.
    Poczytaj wątek dotyczący pomp ciepła, bo wszystko wskazuje na to, że jest to konkurencja dla gazu.
    U mnie z tego powodu że doszła PC gaz jest na drugim planie (jak nie na trzecim)...
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Nie, to kocioł jednofunkcyjny.
    Ja od ludzi słyszałem że tej zimy ogrzewanie kosztowało ich 650 - 700zl.
    A w okresie letnim około 100 zł. Zgodzicie się z tym?
    To koszty w ujęciu miesięcznym czy jakim? U mnie cały rok kalendarzowy 2020 ok 1800 zł (gaz i wszystkie opłaty abonamenty itd)
    Ostatnio edytowane przez ig0r- ; 09-04-2021 o 13:35
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
    5 zł na 2 osoby
    Chyba w Nairobi. Kupiłem w A. rankiem 1.5kg ryby za 50 zł. Ziemniaczki surówka. 5 zł to na maślankę (3.5zł) z ziemniakami (2,6zł młode) nie wystarczy.
    Moi sąsiedzi płacą 500-600zł miesięcznie za gaz. Forumowicz @fotohobby płaci 1000zł za sezon. Stąd co to za pytanie... jeśli autor bedzie miał cały dzien otwarte okna zimą (jak jeden na forum kilka miesiecy temu) , kapał się będzie w pełnej wannie dziennie to zapłaci wiecej od tego co bedzie brał 90s prysznic. A co z różnicami dot samego domu...? Temat rzeka.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 09-04-2021 o 11:37
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    136
    To jest tak tanio ze prawie za darmo dolicz jeszcze kominiarza serwis kotła i jego wymianę po 10 latach.
    Tak jest, PC za to nie trzeba serwisować i na pewno po 10 latach się nie popsuje...
    Rybnik
    18.579
    Witam.
    Przeciez już ci pisałem, że masz kupić kocioł 2-12kW
    Płacę rocznie około 1500-1600 zł, ok 850 na CO, i około 750 na ciepłą wodę.
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    136
    mam pc za 2350 i nie zamierzam serwisować nawet jak się zepsuje po 5 latach to wymienię na nową i tak mi się to opłaca. Aczkolwiek takie modele pracują z powodzeniem i 15 lat. Wystarczy wyjść z owczej mentalności i pomyśleć niekonwencjonalnie.
    PC za 2350 PLN czy EUR? Jakiej mocy, rodzaju, do ogrzewania jakiej powierzchni, nowa, używana?
    50.081
    Witam.
    Dużo za dużo.
    Ja mam 120-kilka m2 użytkowej i kocioł do 14 kW.
    też mi projektant wpisał 24kW!
    bo nie chciało mu się liczyć zapotrzebowania.
    A nawet ten 14kW taktuje mi przez większa część zimy (chyba, ze są duże mrozy), co znaczy, że jest za duży (minimalna moc 3,7 kW jest za duża).
    Ale przy tak małym domku nie wiem czy gaz w ogóle ma sens. Czy nie lepiej prądem.
    Kosztuje mnie ogrzewanie rocznie (20 stopni zimą) z CWU dla dwóch osób ok 1200 zł. Ale mieszkam w ciepłym rejonie kraju.
    W moim dzienniku masz koszty podawane co roku.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Zastanawiam się dlaczego producenci kotłów nie rozwijają modeli kotłów w stronę małych mocy i dobrej modulacji tak jakby położyli lagę na nakłady modernizacyjne.
    przecież jest pelno małych kotlow na rynku i kazdy z nich ma widelki mocy i wykorzystuje w 100% paliwo. to nie jest żadna filozofia i raczej nie ma co tu modernizować.
    Mój kocioł startuje od 1,9 KW do tego podłączony do 1000l bufora , kubatura około 1000m3 nie narzekam , przy standardowych tem. w zimie w granicach zera kocioł chodzi na minimalnej mocy.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Poproszę o przykłady kotłów o mocy od 1 do 5 KW do nowoczesnych domów
    takich nie ma. są natomiast takie które sprawnie , ze 100% wydajnością spalają gaz. modulują od kilku kW ( mój np od 2kW ) i takie parametry w zupełności wystarczają.
    a jak to mówią , lepsze jest wrogiem dobrego. nie ma potrzeby obniżać mocy ani minimalnej ani maksymalnej w takich urządzeniach.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Wiesz stary termt gco19,8 KW możesz ustawić od 1kW albo i mniej bo tam jest pokrętło ale takich kotłów nie robią mój ma 25 lat
    mój nowy termet silver pracuje od 2,8kW do 20kW
    to widełki mocy , możesz ogrzewać mały domek jak i duży domek. czego chcieć więcej ?
    Rybnik
    18.579
    No i co, że jest tam "pokrętło" ?
    Czy to oznacza, że startuje od 1 kW ?
    24.156
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    2,8kW to mój domek potrzebuje gdy za oknem jest -11* i nie ma ŻADNYCH zysków. A non stop mam co najmniej 250W jak nikogo nie ma w domu (ale wtedy i straty mniejsze, bo rekuperator chodzi na minimum). W każdej wyższej temperaturze moc minimalna byłaby za duża.
    Do małego domku to moc maksymalna ze 4kW by się przydała. A minimalna to z 500W.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    to nie jest żaden problem bo do sterowania ciepłem w domu wymyślono termostaty, sterowniki, które odpowiednio włączają lub wyłączają kocioł
    efektem jest utrzymywanie stałej temp w domu,
Strona 1 z 3
