Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Kadek3
    Apr 2021
    Piastowice
    Domyślnie Slupy fundamentów w złym miejscu. Co teraz ?
    Cześć wszystkim.
    Szukałem,Szukałem ale nic podobnego nie znalazłem.
    Wykonawca razem z kierbudem "dupneli" się z ustawieniem słupów sztuk 2 o jakieś 10cm każdy do wewnątrz. Teraz trzeba je przestawić. Kierbud mówi zeby wyciąć. Nawiercic w dobrym miejscu,ustawić jeszcze raz i sprawa załatwiona. Pytanie czy tak można? Słupy 24x24 w środku pręty 8x16 które przechodzą w 12mm.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210409_103053.jpg
Rozmiar:	99,6 KB
ID:	454742Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	99,6 KB
    Sposób ok
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.209
    Niby można tak, ale jak patrzę na zamieszczoną fotkę to tam są rdzenie i pisze że to poddasze, wg mnie to sporo zmienia. Rdzenie na poddaszu mogą i pracują głównie na zginanie to nie tylko trzeba to nawiercić ale dobrze np użyć żywicy z kotw chemicznych i je wkleić. Jeżeli jest 8 prętów to starałbym się nie wyciąć wszystkich, a nawet jak to możliwie zostawić wszystkie a dołożyć np 4 wklejone poszerzając rdzeń.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Dokładnie, jeśli część prętów jest w dobrym miejscu to zostawić, resztę na kotwy chemiczne
    8 fi 16? Porąbało kogoś? Znaczy projektanta. To jest zbrojenie na 10 pięter nie jedno. Jeżeli faktycznie na dachu ma stać słoń na lukarnie... Znaczy podskakiwać, to zamiast tych ścian z 12 cm przy klatce zrób 25 cm, bo przy podskakującym słoniu to te wycięte pręty pracują. A jeżeli to jakiś gniot niedouczonego projektanta, to wyciąć i wkleić nowe plus dopilnować wieniec na kolankowej
