Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Dobór instalacji fotowolanicznej czy rocznym zużyciu energii 3kw
    Zaprosiłem do siebie 4 firmy.
    3 z nich zaproponowala mi przy rocznym zużyciu 3kW instalacje rzędu 5.5 KWP. Jedna z nich w granicy 3.5 maksymalnie do 4 kw.
    Komu teraz zaufać? Rozbieżność jest spora.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Co zaoferowali, w jakiej cenie, jaki dach, kąty. Za mało danych by coś powiedzieć, ale jestem przeciwnikiem brania instalacji większej niż to konieczne, bo za chwilę co drugi będzie się żalił że w dni najlepszej produkcji falownik się wyłącza i nie robi nic mniej niż "powinien".
    Nov 2015
    42-200
    337
    Nie robi nic/mniej niż powinien *
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Kąt dachu ok 40 stopni skierowany na południe zero zacienienia. Więc idealny
    oferty:
    1) RISEN RSM120-6-340M HC czarna ramka x 17 szt.
    Falownik Sofar 6.6KTL-X szt. 1
    Łączna moc 5,78 KW
    KOszt 24500 zł.
    2) longi solar 375 x 10 szt
    falownik jednofazowy ze średniej półki cenowej DeyeSun 4 K-G
    łączna moc 3,75 kw
    koszt 16680 zł.
    2 firmy przedstawiły mi oferty w granicy 3,5 do 3,75
    oraz
    2 firmy powyżej 5 kw. ( myślę żę w tej kwestii to pewnie trochę naciąganie klienta .. )
    Dodam że nie planuje dokładać innych urządzeń elektrycznych.
    dzięki za pomoc.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał jbloo Zobacz post
    oferty:
    Łączna moc 5,78 KW
    KOszt 24500 zł.
    łączna moc 3,75 kw
    koszt 16680 zł.
    oraz
    dzięki za pomoc.
    Jeśli Twoje zużycie roczne jest 3000 kWh i jak deklarujesz ma nie wzrosnąć w najbliższych latach to potrzebujesz instalację 3 kW do 3,5 kW.
    Ekonomicznie nie jest niczym uzasadnione robienie większej.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Po pierwsze tylko instalacja 3 fazowa - o ile się nie zmieniło, to tylko taka jest respektowana do rozliczeń Prosument z zakładem energetycznym,
    Odnośnie mocy. weź, weź coś w okolicy 4K (3000 * 1.4) a to 1.4 wynika z:
    - 20% oddajesz zakładowi przy produkcji do magazynu, to wynika z faktu, że to co produkujesz konsumujesz w około 20-25%, reszta idzie do sieci i wraca.
    - 10-20% ponieaż moc paneli spada stopniowo o kilka procent rocznie (10-15%/10lat) , moc paneli maleje też ze wzrostem temperatury,
    Ja miałem zużycie ~4000 instalację mam 5700 i przed COV wychodziłem na zero teraz dopłacam. Nadwyżkę, można zużyć na grzanie wody.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Do mocy 3,68 kW może być jednofazowa.
