Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Taras na skarpie - od czego zacząć ?
    Cześć. Chciałbym Was prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z wykonaniem konstrukcji pod taras oraz oszcowanie które z rozwiązań będzie najtańsze, a które najdroższe.
    1. Po pierwsze. W jaki sposób prawidłowo obliczyć liczbę słupów/podpór pod takowy taras ? Planuje wykonać taras 7x4m na skarpie. W miejscu najdalej wysuniętego słupka wychodzi ok 2m wysokości tarasu. Na jednych filmach widzę, że robią słupki co 50cm, a znowu na innych widziałem, że są słupki przy fundamencie domu i tylko te skrajne (od zewnątrz) co daje dodatkowe miejsce pod tarasem tylko czy wytrzymałościowo tak będzie ok ? Wiadomo, że najmniej roboty i najtaniej to zrobić mniejszą liczbę słupów, ale nie chciał bym tego rozbierać i za chwilę poprawiać ze względu na zbyt mało stabilną konstrukcję.
    2. Druga rzecz. Słupy pod główna konstrukcje wykonać lane z betonu czy również drewno ? Co będzie lepszym rozwiązaniem wg Was i jak to cenowo wychodzi ? Tzn. nie spodziewam się, że ktoś mi poda konkretne kwoty, tylko przy założeniu tej samej liczby słupów co wyjdzie taniej i jakie są plusy i minusy obu wariantów.
    3. Czy wg Was warto rozważać wariant z murowaniem ścian pod ten taras czy to będzie znacznie wyższy koszt niż konstrukcja drewniana ?
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wszystko zależy od warunków glebowych - nośność, struktura, wilgotność. Niekiedy zastosowanie drewna w ogóle nie wchodzi w grę pomimo naszych chęci.
    Jeśli to ma być taras który docelowo ma spełniać swoją rolę przez lata ( życie domu) to najlepiej jest go wykonać w sposób betonowo metalowy przemawia za tym fakt : wytrzymałość, możliwość szerokiej aranżacji, wiadomo może być posadzka drewniana, drewnopodobna, ażurowa, czy betonowa oraz odporność na warunki atmosferyczne, a w czasie-brak konieczności pracochłonnej i drogiej konserwacji nośnej.
    Za drewnianą przemawia wygląd - jest bardziej naturalna, pasuje i do domu drewnianego i murowanego - ogranicza ją jednak trwałość i wytrzymałość i bez dobrej konserwacji nie przetrwa długo. Trzeba zapewnić jej ochronę - tą z góry od strony tarasu i tą z dołu od strony gruntu zarówno od wody, Słońca jak i zwierząt i szkodników.
    Co do samych kosztów - tutaj trudno jest się wypowiedzieć bo zarówno dobrej jakości drzewo jest drogie jak i sama ciesielka wykonania takiej konstrukcji powinna być odpowiednia zbicie wszystkiego na elementy konstrukcyjne i gwoździe mija się z ogólnym pojęciem estetyki.
    Beton można pomalować otynkować pokryć estetyczną okładziną - wszystko zależy od wyobraźni.
    A co dotyczy wytrzymałości, już kiedyś tu pisałem o tarasie , ale lepiej jest zrobić więcej podpór niż zbyt mało, lepiej jest zrobić solidnie i nie martwić się ze ustawienie na tarasie stołu i krzeseł oraz zaproszenie teściowej będzie ostatnią imprezą przed katastrofą budowlaną.
    Gdybym wykonywał taki taras i jeszcze z zaznaczeniem na skarpie, to tylko słupy lane betonowe i konstrukcja metalowa, ażurowa z wykończeniem kompozytowym. Pod spodem miejsce na drewno do kominka, narzędzia do ogrodu, meble ogrodowe itp.
