Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
    Domyślnie Styropian pod podłógówkę .
    Jaki styropian polecacie pod podłogówkę ? , domek 100m/2 w projekcie jest 10cm + 5cm , czy lepiej dać 5cm+5cm+5cm .
    Uważacie czy cena coś spadnie , czy jeszcze w górę .
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeśli miałbym możliwość to 10+10.
    Cena raczej nie spadnie( wszystko wskazuje na to, że jesteśmy przeddzień boomu budowlanego)Powoli kończy się pandemia, a gdy zdejmą obostrzenia ludzie zdają sobie sprawę , że warto jest mieć coś co w przypadku podobnej sytuacji uchroni ich od siedzenia w czterech ścianach i pozwoli im bez maseczki wyjść na zewnątrz.
    Nie jestem prorokiem ale obserwuję - i uważam, że wzrost cen jest nieunikniony(dodatkowo ludzie mają więcej pieniędzy, a mieszkań ciągle brak, te wcale nie są tanie więc budowanie nadal jest ciekawą alternatywą)
    Jeżeli nie masz płyty i pod nią XPS to marne te 15cm jest. Daj najcieplejszy grafit.
    darkob
    Aug 2010
    warszawa
    wawer
    247
    Z grubością styro w podłodze to niektórzy chyba oszaleli. 20cm ? Co to da?
    darkob
    Aug 2010
    warszawa
    wawer
    247
    [QUOTE=robin31;8043731]Jaki styropian polecacie pod podłogówkę ? , domek 100m/2 w projekcie jest 10cm + 5cm , czy lepiej dać 5cm+5cm+5cm .
    Uważacie czy cena coś spadnie , czy jeszcze w górę .[/QUOTE
    Twardy, dobrej firmy EPS 100.15cm spokojnie wystarczy.
    24.306
    Cytat Napisał darkob Zobacz post
    Oszczędności. Przy podłogówce średnia różnica temperatur między rurami ogrzewania (dotykającymi styropianu) a gruntem jest większa, niż między wnętrzem domu a powietrzem na zewnątrz. Do tego materiał konstrukcyjny ściany też izoluje - a do gruntu masz tylko styropian i beton o bardzo wysokiej lambdzie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To samo co skarpety w zimowych butach.
    https://muratordom.pl/budowa/fundame...7gFa-b3ZL.html
    Wystarczy 10cm. styropianu żeby spełnić WT. Jeśli planujesz jezdzić po salonie samochodem to bierz EPS100. Ceny styropianu w maju mogą pójść w górę, później powinny się ustabilizować. Czy spadną, to chyba nikt nie potrafi odpowiedzieć.
    Cytat Napisał JontekJontkowski Zobacz post
    U mnie w projekcie było 12cm XPS, dałem 2 x 6cm styropianu grafit 0,030 Swisspora. Trochę kruchy ale spece od podłogówki ostrożnie się z nim obchodzili i nie było wiele odpadków (widziałem stan ułożonych podłóg, sami polecali aby obejrzeć przed rozłożeniem podłogówki). Póki co, odpukać, nie narzekam.
    Ostatnio edytowane przez Jeremies ; 12-04-2021 o 07:14
    Ściany: Porotherm; Styropian grafit 0,031 gr.20cm; Podłogi: parter styropian grafit 0,030 gr. 12cm, piętro styropian grafit 0,030 gr. 6cm; Dach: 25cm PUR, 100% OP, PC Panasonic seria J 7kW; Rekuperacja Zehnder Q350 VV PL TR Basic
    Prośba od znajomego - dziękuję za pomoc
    https://pomagam.pl/37c4ym
    xps to nie styropian
    xps to jest styropian, ekstrudowany.
    24.306
    Wiki:
    Styropian (polska nazwa handlowa dla spienionego polistyrenu, właśc. polistyren ekspandowany, EPS) – porowate tworzywo sztuczne, otrzymane poprzez spienienie litych granulek polistyrenu
    Rybnik
    18.617
    XPS - polistyren ekstrudowany, nie "styropian ekstrudowany"
    EPS - polistyren ekspandowany.
    OK, faktycznie, zapędziłem się.
    Witam, mam styropian EPS 100 gr.10 cm i styrodur XPS gr 5cm. Którą warstwę dać niżej? Nie będzie ogrzewania podłogowego. Pozdrawiam.
    Rybnik
    18.617
    EPS, w nim instalacje i na to XPS
    OK, , a jeżeli nie mam tam prowadzonych instalacji to coś zmienia?
    Ciepło w stopy
    Zawsze buduj lepiej niz nakazują WT. Nakłady materiałowe niewielkie, a spokój na lata.
    No właśnie jest na odwrót.
    Mając 22 stopnie w środku i -20 na zewnątrz delta T jest 42.
    Przy minus -20 Tz jest w granicy 35 stopni przy energooszczędnym budynku. Grunt pod domem jest na plusie, bo przecież ściany fundamentowe są poniżej gruntu a one są ocieplone zazwyczaj 15cm styro więc napewno nie ma tam ujemnych temp. Więc delta T jest około 35 stopni. Ja daję 15 albo 16cm grafitu 0,031 i ani centrymetra więcej. To wolę lepiej docieplić i uszczelnić poddasze, bo tam więcej ciepła może uciec.
