Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Lightbulb Grzałka elektryczna do bojlera Kospel
    Planuję ogrzewać wodę w istniejącym bojlerze grzałką elektryczną. Jako że nie znam się za bardzo na budowie bojlerów to prosiłbym o radę od doświadczonych użytkowników w tej sprawie, żeby nie kupować w ciemno i zobaczyć, że `a może będzie pasować`.
    Nie znam dokładniej marki bojera, ale bo wyglądzie wydaje mi się, że jest to Kospel WP 140l.
    Znalazłem taką grzałkę, która niby pasuje do tego bojlera: Grzałka 6/4 2000W z termostatem.
    1. Czy ktoś może potwierdzić czy taka grzałka będzie pasować?
    2. Jak wygląda taka wymiana? Na moje oko będzie tutaj trzeba spuścić wodę z bojera, odkręcić śrubę pod licznikiem (strzelam, że to jest dobre miejsce) i wkręcić grzałkę (nie ogarniam hydrauliki ale obstawiam że coś takiego będę w stanie zrobić sam)
    3. Kojarzycie urządzenie które będzie mi pilnowało taryfy nocnej w G12W i monitorowało zużycie prądu przez grzałkę?
    Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Nazwa:	IMG_20210410_095539.jpg
Rozmiar:	69,7 KB
ID:	454777Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210410_095638.jpg
Rozmiar:	81,7 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak wg danych ten zbiornik może posiadać grzałkę elektryczną z gwintem zewnętrznym 1 i 1/2".
    Aby ją zamontować należy spuścić wodę z wnętrza.
Rozmiar:	66,9 KB
    Najlepiej jest pozakręcać wodę zimną dopływ i odpływ ciepłej z zasobnika oraz odkręcić filtr wody - akurat jest okazja go oczyścić - oraz korek zaznaczony - tym wypuścić wodę do granicy gdzie będzie można odkręcić zaślepkę w której miejsce chcesz wkręci grzałkę.
    Aby kontrolować zużycie energii przez grzałkę możesz zamontować coś takiego:
Nazwa:	27384.jpg
Rozmiar:	77,5 KB
    Obciążenie do 3,6kW i cena do 50 zł stanowi pewną alternatywę do odczytu zużycia energii elektrycznej przez podłączoną grzałkę.
Rozmiar:	66,9 KB
Nazwa:	27384.jpg
Rozmiar:	77,5 KB
    Wielkie dzięki za pomoc. Zauwazylem że pomyliłem miejsce w którym można włożyć grzałkę, bo po prawej stronie jest chyba anoda magnezowa czyli po lewej stronie będzie miejsce na grzałkę. Problem w tym że jest to przy ścianie, więc nie mam jak się tam dostać. Więc tutaj będę musiał zdjąć cały bojlera, zamontować i zmontować ponownie, zgadza się?
    Mam jeszcze pytanie, czy jest sens grzać wodę w nocy na G12w czy lepiej zostać na G11 i grzać w dzień z nadwyżki fotowoltaiki?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No to masz problem z tą grzałką - trudno jest pozostawić sobie takie urządzenie( które może "nagle przestać działać" )bez możliwości obsługi i kontroli a wymagane jest to zdjęcie takiego zbiornika.
    Szczerze: zamienił bym miejscami anodę z grzałką anodę kupił bym tytanową i zastosował redukcję 1i1/2 na odpowiednią - a grzałkę zakupił o średnicy wejścia elektrody magnezowej( tam jest zapewne 1 cal).
    Co do energii daj sobie spokój ze zmianą taryfy tylko dlatego, że chcesz grzać nadwyżką taki zbiornik - rozliczenie i tak tych taryf jest "powiedzmy problematyczne" pozostał bym przy G11.
    Z tym masz rację, za każdym razem zdejmować zbiornik to by był problem. Czyli w tym rozwiązaniu z tego co rozumiem:
    1. Kupuje anodę tytanową żeby pasowała z lewej strony, czyli przykładowo anoda na 1 cal będzie w miejscu grzałki na 1 1/2 cała.
    2. Kupuje grzałkę na 1cal.
    3. Spuszczam wodę i zamieniam miejscami anodę z grzałką.
    4. Czyszcze przy okazji filtrbl wody
    5. Zakładam bojler i wszystko gra.
    Wiem, że opisałem to łopatologocznie ale amator musi sprawdzić czy rozumienie jest poprawne.
    A tak z ciekawości, dlaczego grzałka w miejsce anody nie wchodzi w grę? Rozumiem że pełni ona ważną funkcję ale praktycznie z tego co rozumiem jest to możliwe.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, bardzo krótko napisane a pracy więcej. Wiesz o czym piszesz więc myślę że dla Ciebie to nie będzie problem
    Zrozumiałem aluzje. Dzięki za poradę, myślałem że sprawa będzie łatwiejsza ale wygląda na to że skorzystam z usług profesjonalisty.
    Chyba że istnieje jeszcze inna alternatywa, np. dostawienie osobnego zbiornika z grzałką, podłączonego do bojlera.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał wojtyla Zobacz post
    Żadna aluzja tylko stwierdzenie. Nie każdy podejmie się samodzielnie takiej pracy.
    Jest alternatywa, tylko dużo droższa.
    Niewielki zbiornik w nim grzałka, wejście i wyjście woda ze zbiornika głównego poprzez pompę do małego z grzałką z małego z powrotem do dużego. Wyłącznik termiczny ustawiony na temp.49-53*C. Po osiągnięciu takiej temp. pompa stop, grzałka off.
    Coś na zasadzie przepływowego podgrzewacza i układu cyrkulacji.
    Wracam po czasie do tematu. Stwierdziłem, że i tak bojler będzie przez rok, może dwa to będę dogrzewał grzałką którą umieszczę w miesce anody magnezowej aby nie zdejmować bojlera. Znalazłem taką, aby gwint 3/4 cala pasował: https://egrzalki.pl/pl/p/Grzalka-do-...%2C-TURBO/1301
    Czy taka grzałka da radę i będzie mi pasowała w miejsce tej anody?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wszystko zależy od gwintów - jeśli są identyczne będzie pasowała - tylko ta moc - 2kW to trochę jakby mało dla takiego zbiornika.
    24.313
    IMO trochę mało wody zagrzejesz, bo grzałka w połowie zasobnika.
    Moc i 500W starczy, żeby ogrzać w taniej strefie ze 3x te 70l.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Wracam po czasie do tematu. ...
    Podlinkowana grzałka ma prawie 60cm długości. Podobnie anoda magnezowa, która ma zdaje się 66cm. Patrząc na zdjęcie Twojego bojlera, to do wymiany i tak będziesz musiał zdjąć go ze ściany.
    Róbmy swoje!
    Bojler ma 5 lat. Ta grzałka to tymczasowe rozwiązanie aby ogrzewać CWU fotowoltaika. Później wymienię go na pompę ciepła. Nie ma potrzeby zdejmowania bojlera, na zdjęciu anoda jest z prawej strony i jest do niej dostęp.
