Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Uszczelnienie ram okiennych.
    Witam, zastanawiam się czym uszczelnić dziury pod ramą okienną w rogach tzn. rama chyba powinna tworzyć spójna powierzchnię z wylewką jednak u mnie tak nie jest - pod ranę okienną dziury, gdyby nie panele to można by włożyć palca. Ponieważ są położone panele to mam ograniczone pole dziania. Myślałem o piance ale nie wiem którą wybrać, dodatkowo nie w każdą szczelinę da się włożyć rurkę od pianki może znacie jakieś patenty na wypełnienie takich szczelin. Niestety dostaje się nimi zimne powietrze i powstaje punkt rosy. Efekt widać na jednym ze zdjęć. dodatkowo chciałbym uszczelnić punkt styku ramy z tynkiem od strony zewnętrznej, co do tego najlepiej użyć?
Nazwa:	rama01.jpg
Rozmiar:	72,1 KB
ID:	454786   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rama02.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
ID:	454787   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rama03.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Trochę inaczej identyfikowałbym problem.
    Warstwy izolacji okna mają być szczelne. Tego nigdy nie załatwia wylewka.
    Zbyt mało widać z fot (za bardzo szczegółowe) by móc opracować sensowny "program naprawczy". Wygląda że pod oknem nie ma nic... także - jak nie masz dostępu do spodu okna (chociaż od zewnątrz) to pozostaje jedynie maskowanie problemu pianką czy czymkolwiek innym.
    Ten wykwit pleśni wygląda bardziej na dziurę /brak pianki/ np. po wyjętym klinie. Odkułbym ten kawałek, tym bardziej że to pleśń którą najlepiej pożegnać w worku na śmieci.
    Od zewnątrz - pytaj ociepleniowców. Powinni znać zachowania różnych materiałów, bo my jako okniarze działamy na etapach wcześniejszych.Najprostsze wydają się listwy tynkarskie które masz wewnątrz. Teraz pozostaje jakaś masa uszczelniająca. Są np. akryle zewnętrzne, ale czy i na ile one będą odpowiednie to nie wiem.
    Problem jest w wyborze przyzwoitego uszczelnienia które będzie pod ciśnieniem lub będzie dostatecznie rzadkie że się wleje w szczeliny. A to odkucie to na dole w okolicy dziury czy tam gdzie jest pleśń?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    To wygląda na głębszy problem już na etapie samego montażu okien. Gdyby byłyu może jakieś foto z etapu przed wykonaniem elewacji/wykończenia można byłoby coś więcej powiedzieć. Teraz nikt nie da gwarancji, że jakiś uszczelniacz nawet pod ciśnieneim poprawnie to uszczelni a samo zatkanie nieszczelnosći, bez ciągłości ocieplenia to i tak będzie występować przemarzanie, więc i kondensacja pary wodnej.
    Te panele to podłoga pływająca? Powinno się udać zdjąć kilka koło tych drzwi bez większej szkody.
    Odkuć do gołego muru cały tynk w miejscu gdzie pleśń. Bezwzględnie. To jest toksyczne i widać że weszło głeboko w tynk.
    Poczekać na cieplejsze dni i wykonać mały demontaż. Jak pisze finlandia, bez ruszania czegokolwiek to pozostaje tylko pudrowanie problemu pianką, którą i tak będzie trzeba co kilka lat poprawiać.
    Monter jarek
    May 2021
    Bierutów
    56-420
    Nie szukaj drogi na skróty jeśli okna nie są odpowiednio wypuanowane to tylko zostaje obkucie rynku dookoła i ponowne wykonanie tego czego zabrakło na początku prawidłowego iduzolowania czyli wypuanowania ramy . Jak kolega na górze napisał miejsca po klinach częsty problem monter zostawi i mówi że tynkarze maja wyjąć i dopianowac przed tynkowanie . Tynkarze wyjma klin i maja w nosie bo to nie ich robota i zamiast pianki ląduje tam mp75 czyli tynk i mamy problem mostek jak znalazł. Dlatego jeśli już tak jest to ja bym wokół tynk rozwalił wypianowac jak się należy i wykonał obróbkę wiadomo że boli bo wszystko wyremontowane ale kocpod drzwiami to gorsza opcja
