Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Ocieplenie ściany kolankowej od wewnątrz.
    Witam, na poddaszu (dach dwuspadowy) mam ściankę kolankową wys ok. 40cm z GK. Niestety w rogu jest ona zimna tzn. przy ok -2 st C. na zewnątrz ściana od wewnątrz ma ok 11 st.C a w pokoju jest na regulatorze podłogówki 22.5 st.C. Dach został uszczelniony w tym punkcie ale efekt jest słaby (wcześniej jeszcze wiało małą dziurą i na sciane robiła się rosa, teraz już nie ). Za GK jest chyba wełna. Zastanawiałem się czy w GK nie nawiercić otworów i wstrzyknąć tam piankę montażową albo jakąś izolacyjną?Czy da się coś zrobić bez rozbierania ściany?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    a od zewnątrz budynek nie jest izolowany ?
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
