Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    xmarox
    Feb 2021
    21-020
    Question Modernizacja "kotłowni"
    Poszukuje porady.
    Sprawa wygląda następująco:
    Dom jednorodzinny jednopiętrowy podpiwniczony 130m2 ogrzewane(parter +1 pokój na piętrze), lata 90-te, wybudowany z suporexu 1,5 pustaka( pustak przerwa polówka).
    Jak wygląda aktualnie:
    Piec na węgiel do którego jest podłączony bojler na CWU 120L. Grzejniki żeliwne, żeberkowe w całym mieszkaniu wymiana ciepła grawitacyjnie
    Na sezon grzewczy idzie około 3t węgla + drzewo.(Koszt liczę to ok. 3tys + czas na przygotowanie).
    W tym roku została założona instalacja PV 7,4KWp (zapotrzebowanie domu na około 3 KWP)
    Pomysł:
    1.W każdym pokoju przed kaloryferem wstawić zaworki aby można było dostosować temp w pomieszczeniu ponieważ tego nie mam aktualnie.
    2.Do kotłowni wstawić zestaw bufor 1000L + grzałki(zestaw jednej z firm na allegro/ich stronie koszt około 12tys).
    Aktualnie posiadam taryfę G11.
    3. Bojler CWU 120L wymienić na Bojler CWU 120L z grzałką elektryczną.(koszt tylko wymiany ponieważ taki bojler mam)
    No i teraz proszę o lincz lub porady. Czy może zostawić tak jak jest ten piec na węgiel i 12tys buforowe przeznaczyć na coś innego?
    A może zamiast grzałek to piec elektryczny?
    Dom na chwilę obecną nie ocieplony. Żeby ocieplić muszę zmienić dach.
    W planach jest. 1. Zmiana dachu. 2. Ocieplenie domu 3. Wymiana okien(na piętrze) 4. Wykończenie piętra 5. Montaż ewentualnie wtedy pompy ciepła.
    Ostatnio edytowane przez xmarox ; 11-04-2021 o 19:57
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    Mając zapotrzebowanie na prąd 3MWh co skłoniło Cię do założenia 7,4 kwp paneli ??
    xmarox
    Feb 2021
    21-020
    Cytat Napisał brusss_2008 Zobacz post
    Pompa ciepła + ew. wzrost poboru mieszkania.
    Cytat Napisał pegaziatko Zobacz post
    dom 130 m2 zakładając 70W/m2 ( a skoro nie ocieplony to moze byc i sporo więcej) potrzebujesz rocznie ponad 18000 kWh. Instalacja PV o mocy 7,4 kW da ci raptem 7400 kWh. Z tego większość zostanie wyprodukowana w lecie czyli jesli chcesz to przeznaczyć na ogrzewanie to zostaje ci 6000kW zatemi jeśli chcesz grzać tylk pradem to będziesz musiał dopłacic rocznie ponad 6000 zł. A gdzie prad potrzeby na podgrzew cwu????
    Hmm to jak to jest że aktualnie jak rozpalę piec nagrzeje instalacje do 80C trzyma mi do rana.
    To w słoneczny dzień nie będe w stanie nagrzać buforu 1000L prądem z PV i w nocy?
    Może zmienić na G12? Na dwie taryfy?
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    Zaczynasz trochę od tyłu modernizację domu. Najpierw zmień ten dach dociepl co potrzeba wymień co potrzeba jeśli środków wystarczy na wszystko wtedy ewentualnie zabierz się za kotłownie. PV w takiej wielkości i pompa ciepła na tym etapie domu to pomyłka. Na chwilę obecną trochę zrobiłeś prezent energetyce. Może w obecnym zbiorniku cwu masz miejsce na grzałkę ?
    xmarox
    Feb 2021
    21-020
    Obecny zbiornik nie ma miejsca na grzałkę ale to nie przeszkadza bo mam drugi zbiornik który jest już z grzałką tak więc tak jakbym miał.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Po odpowiednim dociepleniu domu (w pierwszej kolejności) wystarczy PC o mocy do 8 kW. Jeśli zmienisz taryfę na G12, lub G12W (jeśli jeszcze takiej nie masz) Twoje rachunki za EE nie będą zabójcze dla kieszeni.
    Na razie jedynie co bym proponował, to dołożyc grzałki do bojlera, by nie męczyć się w śmieciuchu w okresach, kiedy nie ma potrzeby grzania domu.
    Jednak w świetle obecnych przepisów, musisz wymienić kocioł poza klasowy na 5 klasę lub coś innego "ekologicznego".
    Generalnie, nie masz łatwo w tym momencie.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    @xmarox
    Jeśli faktycznie nie możesz z jakichś powodów zacząć od ocieplenia domu to wymień ten bojler posiadany z grzałką.
    Jeśli zużyjesz dziennie 6 kWh na ogrzanie wody to będzie pewnie jeszcze zapas.
    Ja nie pakował bym się w bufor.
    Pomyśl o klimie do grzania w okresach przejściowych. Koszt nie duży - 2 do 3 tys. złotych.
    Poczytaj w tym wątku:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...%C3%B3wk%C4%99
    Wojownik2
    Dec 2021
    PUCK
    84-100
    97
    Czy ktoś zastanawiał się nad zmiennymi jakie zostaną wprowadzone przez Unię i patrzać z perspektywy 15 lat ile będzie kosztowało zródło ogrzewania o raz koszty poniesione na ogrzewanie domu. Np. budujemy dom i w co zainwestować i licząc średnio zapotrzebowanie domu 70kwh/rocznie na m2 ile będzie kosztowało ogrzewanie. Lub modernizując kotłownie czy rzeczywiście warto modernizować czy lepiej zostać przy obecnym żródle ciepła bo okaże sie że za 2-3 lata te ceny spadną natomiast osoby które obecnie zastanawiaja sie nad pompa ciepła aby uchronic sie przez podwyższkami za energie będą musiały założyc fotowoltaike a przepisy znów sie zmienia i póżniej magazyn energii więc kwota z 50k. zrobi sie 100k. na te 15lat i czy warto bo patrząc na realne ceny rynkowe za energie z różnych zródeł energii i przeliczając na kwh/zł to nie wychodza duże różnice i w moim przypadku przechodząc z gazu na pompe ciepła p-w i wydając 40k. zwróci mi sie to po 20 latach gdzie sens ?
