Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 100
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Różnica w kosztach jest pomijalna.
    Za to różnica w ilości spamu od kolegi Kaizen znacząca...
    24.313
    Lepiej dać bednarkę ocynkowaną niż nie dawać żadnej.
    To ma być uzasadnienie twierdzenia:
    Cytat Napisał domino34 Zobacz post
    Zwykły ocynk bez betonu nie ma sensu.
    Minimalne pole przekroju bednarki ocynkowanej to 90mm2, gołej w betonie (tylko gołej) 75mm2.
    Różnica w cenie to 14,25 - 8,95=5,3zł/mb,
    37% IMO jest bardzo daleko od "pomijalne"
    Sprawdź definicję spamu. Zgłoś (taki trójkącik z wykrzyknikiem pod postem) - może moderator zgodzi się z Twoją oceną.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    To ma być uzasadnienie tego co napisałem.
    Metr bednarki ocynkowej kupisz za 8zł lub mniej. Ale zapomniałem, że Ty tylko z wiedzy internetowej korzystasz to proszę bednarka
    Cena jest taka, że nie ma o co kruszyć kopii..
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 17-04-2021 o 18:05 Powód: ort
    24.313
    Podaj ceny dwóch rodzajów z tego samego sklepu.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Może jeszcze kawę Ci zrobić? Kliknij i sprawdź.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 17-04-2021 o 18:36
    Zrób uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4. W narożnikach wbij pręty i połącz je z bednarką na żuki. Zasmaruj te żuki potem lepikiem na zimno. Uziemienie będzie jak to lalunia. Przemarzanie gruntu nie ma znaczenia. Pręty pionowe wbija się po to żeby zapewnić kontakt uziemienia (otoku) z gruntem wilgotnym w razie susz. To tak najprościej rzecz ujmując. Korozją nie przejmuj się, uziom spokojnie wytrzyma dziesięciolecia. Te uziomy fundamentowe niby są niezniszczalne ale nie ma też możliwości kontroli ich stanu technicznego. Pamiętaj, że tak czy inaczej z uziomu fundamentowego trzeba wyjść bednarką i jej część tak czy inaczej będzie w gruncie.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Przy możliwości wykonania uziomu fundamentowego, wykonanie uziomu otokowego mija się z celem. Uziom fundamentowy przewyższa praktycznie pod każdym względem uziom otokowy - stabilnością, skutecznością, ułatwieniem ekwipotencializacji, żywotnością i ceną.
    edit,
    Dotychczasowa dyskusja zmyliła mnie jeśli chodzi o stan budynku. W takim razie zgadza się z postem wyżej - rób uziom otokowy.
    Kto w tym temacie poruszył kwestie ocynku w betonie? Aaa, Pan wiedza z internetu..
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 17-04-2021 o 19:43
    24.313
    Kliknąłem. Ale ten sprzedawca ma tylko jedną bednarkę w ofercie. Sam specjalnie szukałem sklepu z obydwoma rodzajami - i znalazłem. Wyniki podałem.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Kliknąłem. Ale ten sprzedawca ma tylko jedną pozycję w ofercie. Sam specjalnie szukałem sklepu z obydwoma rodzajami - i znalazłem. Wyniki podałem.
    Ojej nie ma gołej bednarki? To zamiast tej ocynkowanej za niecałe 7zł trzeba kupić tą z Twojego sklepu za ponad 8.
    Lepiej dać bednarkę ocynkowaną niż nie dawać żadnej. W ten sposób łatwiej wykonać prawidłowy uziom fundamentowy. Poza tym bednarka czarna nie jest tak łatwo dostępna na lokalnych składach budowlanych, a i do wyjścia z ławy taka czarna się nie nadaje. Różnica w kosztach jest pomijalna.
    Tak pozatym to przez Ciebie robimy ot.
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Cytat Napisał Sebixx Zobacz post
    Zrób uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4. W narożnikach wbij pręty i połącz je z bednarką na żuki. Zasmaruj te żuki potem lepikiem na zimno. Uziemienie będzie jak to lalunia. (,,,) .
    10 lat i korozja będzie jak to lalunia, a z uziomu nic nie zostanie. Jeśli otok bez betonu to raczej miedziowana, ale z czuciem, aby nie naruszyć powłoki (ewentualnie szpilki z nierdzewki zamiast otoku).
    W przypadku ocynku w betonie przejście do rozdzielni można zrobić z nierdzewki lub tego samego ocynku, ale trzeba część nieokrytą betonem zabezpieczyć antykorozyjnie (np guma do podwozi samochodowych). A uziom jak najbardziej można kontrolować.. choćby przez pomiar. Korozji bednarki ocynkowanej to nie trzeba się bać jak się to zrobi w betonowej ławie, w gołej ziemi ocynk to loteria - poleży może 30 lat, a może 5.
    Dokładnie przeczytanie pierwszego postu naświetla temat. Człowiek nie zrobił uziomu fundamentowego, więc się teraz drapie z otokiem. Stąd mu napisałem, że otok z ocynku bez betonu nie ma sensu, ale w tym momencie wszedł Kaizen cały na biało uzbrojony w artykuły z internetu.... nie czytając nawet pierwszego posta....
    Otok lub szpilki to wiadomo, tylko byle nie z bednarki ocynkowanej zasypanej ziemią...
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 17-04-2021 o 21:35
  11. #31
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Z uziomu fundamentowego to się wychodzi wypustem uziemiającym ze stali nierdzewnej. Oczywiście na dużych inwestycjach gdzie fuszerki się nie odbierze.
    Ogólnie fajnie to się czyta a już najlepiej jak w temat wchodzi Kajzen Ekspert od wszystkiego, znawca pomp ciepła (nigdy nie posiadał), ekspert od elektryki, profesor w dziedzinie kabli... O fotowoltaice też wie najwięcej mimo że koło panela nie stał nigdy pewno
  12. #32
    Bednarka szybciej "zgnije" na powietrzu aniżeli w ziemi. Korozji sprzyja nie tylko wilgoć ale i tlen który pod ziemią jest w mniejszym stężeniu aniżeli na powierzchni.
    Przykład pierwszy lepszy z brzegu który zapewne niejeden z forumowicz doświadczył to np metalowe słupki ogrodzeniowe, na powierzchni skorodowane na wylot a pod ziemia jeszcze w dobrej kondycji. Można to zauważyć przy ich wymianie na nowe.
  13. #33
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Słupek ogrodzeniowy w większości przypadków jest zakotwiony w betonie, a nie w ziemi. Porównujemy otok w ziemi i w betonie, a nie słupki. Uziom robi robotę bo jest w ziemi, a nie w powietrzu...
    Da się rozmyć ten temat jeszcze bardziej???? Myślałem, że bajdurzenia Kaizena nikt nie przebije, jednak da się,,,
  14. #34
    Bajdurzenie jest to że po 10 latach bednarką ocynkowana leżąca w ziemi zgnije. A w zasadzie to w jakimś rodzaju piasku, iłu czy gliny. Ggdyby tak było jak piszesz to kto by robił uziomy z bednarki ocynkowanej? Rzeczywistość jest zgoła inna więc nie rozumieniem skąd te wnioski wysnułeś.
    Co do słupków to nie waż e czy w betonie czy w ziemi poniżej gruntu gdzie utrudniony jest dostęp tlenu stal nie koroduje tak szybko jak na powierzchni.
  15. #35
    Nie widziałeś ?
    To obejrzyj, bo ja już wymianiałem na kolejne ... 15-20 lat.
    https://www.google.com/search?q=bedn...tL2dAheou4-EmM
  16. #36
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    W podobnym temacie:
    Jeśli umieszczone w gruncie uziomy mają połączenie ze stalą w betonie, powinny być wykonane z miedzi, ze stali pokrytej miedzią lub ze stali nierdzewnej.
    W podobny sposób problem ten został przedstawiony także w normie PN-HD 60365-5-54 [3] w punktach 542.2.5 oraz C.4, zgodnie z treścią których stali ocynkowanej nie wolno stosować na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym, a dla zapewnienia dostatecznie długiej żywotności systemu uziemiającego należy stosować elementy wykonane ze stali nierdzewnej lub innej dobrze zabezpieczonej przy pomocy odpowiednich prefabrykowanych powłok chroniących przed wilgocią, czyli np.: stali pomiedziowanej elektrolitycznie.
    Z tego wynika, że jako materiały na uziomy sztuczne w gruncie, łączone z uziomem fundamentowym, należy zatem stosować wyłącznie:
    stal nierdzewną,
    stal pomiedziowaną
    lub miedź.
    źródło
  17. #37
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Biorąc pod uwagę koszty robocizny i kłopot prz wymianie u sobie zrobiłem wszystko z miedzi. Nie wyobrażam sobie ryć trawnika i kostki za 15 lat.
  18. #38
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    100% miedzi czy miedziowanej ??
  19. #39
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    100% miedzi. Tak jak cała odgromowka.
    75mb wyszło 2.5k.
  20. #40
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nie widziałeś ?
    Jak bednarkę ktoś dal za płytko a widać na niektórych fotkach ze jest ona ułożona w warstwie powierzchniowej to nie co się dziwić że ją korozja pogrążyła.
    Kiedyś znajomemu pomagałem uporządkować kupioną działkę z warsztatu i domku który był przeznaczony do rozbiórki i wyciągnięta między innymi bednarka (otok) z ziemi była dobra. Grunt na tej działce to jakieś 20-30 cm czarnej ziemi a potem piasek, piasek i piasek, bednarka była na głębokości dobrego metra.
Strona 2 z 5
