Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 100
  1. #81
    Czytaj - https://rst.bialystok.pl/pigulki/wzo...ji-uziemienia/
    I zdaj relację z "egzaminu"
  2. #82
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Zestawienie materiałów
    Uziom pionowy 1,5 m StCukuty 14,2 mm C0000175 - 16 szt.
    Trzpień14,2 mm C1080375 - 1 szt.
    Stabilizator trzpienia14,2 mm C1070375 - 1 szt.
    BednarkaStCu 25x4 C1100274 - 24 mb
    Uchwyty krzyżowe M10C1030432N 4 szt.
    Wychodzi 12 ohm
  3. #83
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Skąd wiesz jaką masz rezystywność gruntu?
  4. #84
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    Zostawiłem domyślną. Nie jestem wróżem ;D
    Ale coś tam pochrzaniłem, bo chciałem 4 szpilki w odstępach 3m. Wychodzi 15ohm.
  5. #85
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Dobra nie chce mi się już pisać w tym temacie, generalnie w paru ostatnich postach wszystko podane jak na tacy.
  6. #86
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Spore zamieszanie, trzeba wrócić do początków, reset i jeszcze raz
    Do czego ten uziom ma być wykorzystany. Po co on.
  7. #87
    Cytat Napisał lukasz_298 Zobacz post
    [...] w sprawie sposobu wykonania układu uziemienia ochronnego.
    Cytat Napisał bezel.com.pl
    uziemienie ochronne – uziemienie jednego lub wielu punktów sieci, instalacji lub urządzenia dla celów bezpieczeństwa
    Dziękuję za wypowiedzi. Nie są jednoznaczne, ale każdą czytam i może przydadzą się również innym na przyszłość.
  8. #88
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Proponuję pomierzyć otoki w piachach tylko nie po deszczu i nie z wylana solanką i zobaczycie że nawet z otokiem może nie być tak wesoło. Skoro rezystancja uziomów nie ma znaczenia to po co instalować przepieciówki, bez uziemienia to raczej atrapa.
  9. #89
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    To co proponujesz przy założeniu, że fundamentowy odpada?
  10. #90
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Nie jestem wróżem
  11. #91
    Cytat Napisał remiks
    A, to już trzeba zajrzeć do PN-HD 650364-5-534:2016-04 - wersja polska.
    Tam podano sposób doboru i montażu urządzeń do ograniczania przepięć przejściowych (SPD), zgodnie z wymaganiami rozdziału 443 w IEC 60364-4-44 i normy IEC 62305 lub z wymaganiami określonymi w inny sposób.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 19-04-2021 o 19:29
  12. #92
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Tylko trzeba ją umieć czytać ze zrozumieniem
  13. #93
    24.304
    Cytat Napisał Sebixx Zobacz post
    Rura brudna od ziemi i tyle.
    Żeby ktoś nie wziął tego na poważnie:
    Przypominam - pół roku w gruncie.
    Sorki, jak ktoś z miłośników ocynku w glebie poczuł się niekomfortowo. Pewnie nic z tym nie zrobicie i będziecie zażarcie bronić takiego rozwiązania. Niby szansa, że za to zapłacicie czymś cennym albo bezcennym jest niewielkie. Ale jak ktoś się zastanawia za wczasu, to ocynk w gruncie (jak wymóg uziomu fundamentowego z rozporządzenia i wnioski dra Musiała ma w poważaniu - albo dowiedział się o tym za późno) może skreśli z listy i wysupła kasę na miedź czy nierdzewkę.
Nazwa:	PSX_20210420_111733.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	454971   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PSX_20210420_111810.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
  14. #94
    Te zdjęcia przedstawiają chyba wynik ocynku robionego chałupniczo.
  15. #95
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tylko jak sprawdzić ocynk przed zakopaniem tego w ziemi?
  16. #96
    Jak go sam sprejem robiłeś, to wiesz ile wytrzyma
  17. #97
    Czyli ocynk już nawet 6 miesięcy nie wytrzymuje w ziemi? Coś mi się wydaje, że jak dłużej potrwa ta dyskusja to rozpadnie się zanim zostanie umieszczony w ziemi.
  18. #98
    Wszystko zależy od agresywności chemicznej gruntu, mechanicznego uszkodzenia powłoki czy też tzw. wypływów kawsowych (cynkowanie galwaniczne).
  19. #99
    Czy uziemienie idzie głęboko w ziemię, czy na fundament ?
  20. #100
    100% miedzi. Tak jak cała odgromowka.
    75mb wyszło 2.5k.
    Gdzie tak tanio? To z robocizną?
Strona 5 z 5
