Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Bojler na prąd - prośba o opinie
    Drodzy Forumowicze,
    Buduję dom na prąd, za rok na wiosnę zamontuję fotowoltaikę. W pierwszym roku używania będę grzał klimatyzatorem kanałowym z pompą ciepła + podłogówka ogrzewana kotłem elektrycznym w taryfie nocnej.
    Stoję przed zakupem systemu ogrzewania i gromadzenia C.W.U.
    obecnie 2 osoby + dzieci w planach
    Wpadł mi w oko bajerancki bojler Ariston Lydos Hybrid Wifi 100 - pompa ciepła, inteligentne systemy.
    Jak sądzicie, warto iść w coś takiego za 2200 zł, czy za dwa/trzy lata ten bojler zardzewieje, a elektronikę i pompę ciepła szlag trafi? Jakie macie doświadczenia z takimi wynalazkami?
    Co zamiast tego? Jakiś dużo tańszy boljer emaliowany z anodą i mocniejszą grzałką elektryczną, np. trójfazową? Bo i tak za trzy lata będzie do wymiany?
    Czy może postawić na coś niedrogiego z nierdzewki (podobno) + porządna izolacja + mocna grzałka? Coś takiego znalazłem: https://www.alplus.pl/pl/p/Bojler-el...lka-gratis/705
    Bardzo proszę o porady i opinie.
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez maciek8805 ; 13-04-2021 o 11:03 Powód: literówka
    Bojler 100L za 1900zł?
    Wypas.
    Mam zwykły z obi 80L za 350zł już 3 sezon.
    Grzałka 2kW. Wystarcza u mnie. Mam tylko prysznic.
    24.312
    Cytat Napisał maciek8805 Zobacz post
    Było. Wrzuć w szukajkę.
    Dzięki.
    JOULE CYCLONE DIRECT z wcześniejszych wątków dodaję do listy bojlerów rozważanych.
    Pozdrawiam.
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    tutaj chyba wątek który cię interesuje, także apropo aristona.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...88#post8014788
    Dzięki!
    Widzę, że kwestie pomp ciepła mam do przemyślenia, bo planuję klimatyzator kanałowy do ogrzewania/chłodzenia powietrza w domu + basenową pompę ciepła.
    Muszę pomyśleć, jak to pogodzić.
    Hehe. Oglądałem takie filmiki, gdzie kaloryfer podłączony do pompki basenowej wrzucali do ogniska
    Jeśli coś jest głupie, ale działa to może wcale nie jest głupie, jak to mawiają
    Wypas.
    Podepnę się bo szukam małego bojlera na grzałkę -klaudiusz_x możesz tu lub na PW dać więcej wiadomości o tanim sprzęcie i Twoim doświadczeniu?
    Mam zasobnik cwu na gaz, bez możliwości dołożenia grzałki -zresztą pewnie nie chciałbym go zakamieniać, co przy grzałce szybko się dzieje -jest SUW, ale nie zmiękczamy do zera. Dlatego chcę dołożyć bojler 50-80 L jako podstawowy na prąd, a w automatyce bym coś wymyślił z zasobnikiem gazowym -jako doładowującym itp.. No chyba, że macie takie rozwiązania? I doświadczenia z kamieniem przy twardości ok. 5 st.N?
    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    Aktualnie w obi jest zbliżony odpowiednik mojego. W zasadzie wygląd ten sam. Za to cena mocno poszła w górę. Ja dałem 350 zł 4 lata temu za 80 litrowy. Tu 82 litry i także taka sama grzałka czyli 2kW. Grzałkę dobierałem tak dużą, by w razie potrzeby dała radę nagrzać bojler w okienku południowym. Działa do terqz, a to już prawie 4 lata.
    Wodę grzeję tylko tym bojlerem.
    Jeśli Ci się nie śpieszy z zakupem, można poczekać na jakąś promkę.
    Poniżej link.
    https://www.obi.pl/bojlery/elprom-po...000w/p/2748887
    Mam pompę ciepła. Mimo to nadal grzeję ciepłą wodę tak, gdyż baniak pod pc jest tak drogi, że taniej jest pozostać przy obecnym rozwiązaniu.
    T
