Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 63
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Domyślnie Trochę o koszy zaplataniu..
    Najsampierw z aktualnie dostępnych desek zbijamy konstrukcje wsporczą. Tutaj akurat dolna średnica ok 1,2m górna ok 2m oraz 2m wysokości.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
    W pionowych deskach wiercimy ok 20 -25 otworów co 8-10cm. Tak przygotowaną konstrukcjie zaczynamy owijać (praca dla dwóch osób) od dołu rurą pe, wcześniej zostawiając w środku jeden z dobiegów.
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
ID:	454839Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
    W celu ułatwienia pracy otwory można wypełnić opaskmi kablowymi
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	76,7 KB
    Po chwili biegania dookoła tworów:
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Na kosz razem z dobiegami zostało użyte 150m rury PE32
    Tak przygotowane kosze transportujemy możliwym sposobem na miejsce docelowe (zalecam zaplatanie koszy w niewielkiej odległości).
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    Przygotowujemy dół tak by górna krawędź kosza znajdowała się conajmniej 50cm poniżej granicy przemarzania. W takim wypadku głębokość wykopu to ok 3,3-4m ppt. Uwaga - należy zachować wszelkie zasady BHP, Nie wchodzimy do niezabezpieczonego wykopu!
Nazwa:	7.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    Kosz spuszczamy za pomocą lin lub pasów.
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
    I przystępujemy do zasypywania:
Nazwa:	9.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
Nazwa:	10.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
    Zasypujemy ostrożnie uważając, na kamienie i większe bryły ziemi. Przy dużej ich ilości można rozważyć wycięcie trzech ramion z górnego krzyża.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 13-04-2021 o 22:12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Liczyłeś ile mocy ma taki kosz?
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Opracowania ze stron niemieckich - Analogicznie jak dla innych żródeł gruntowych - od około 800W dla suchych piasków do nawet 2 -3kW w warstwach wodonośnych.
    Będe to miał opomiarowane, będe porównywał z wymiennikiem spiralnym w tej samej instalacji.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.918
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Czym zalewana był instalacja na tych niemieckich stronach? Glikolem czy "specjalnym, unikalnym płynem opracowanym dla naszych instalacji" ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    To na bogato. Będziesz to porównywał ze spiralnym poziomym?
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
    Dziennik budowy
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    chyba glikolem Ja leje etanol .
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Tak
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 13-04-2021 o 23:03
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.918
    Mogę się mylić ale mam przeczucie, że jak wyniki nie będą dla koszy optymistyczne, to ktoś napisze - bo nie miałeś odpowiedniego płynu, jak my
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    W jednym z wkopów chwycilismy "kurzawkę", więc jestem więcej jak dobrej myśli.
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Jaka jest zalecana odleglość między koszami i ile m2 one łącznie zajmują?
    Dziennik budowy
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Zajmują jak widać ok 4m2 Ale obszar oddziaływania w tym przypadku to kwadrat o boku 5,5-6m. W związku z powyższym kosze powinny być oddalone od siebie o co najmniej 4m od krawędzi.Dla podobnych warunków wymienniki koszowe zajmują około 0,6 powierzchni kolektora płaskiego o podobnej mocy chłodniczej. W przeciętnych warunkach nie przekraczłbym wiecej jak 1,5kW mocy chłodniczej z kosza.
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Dzięki, 4m2 były dla mnie oczywiste to powierzchnia 'netto' kosza ale właśnie 'brutto' mnie interesuje tzn ile kosz od kosza stoi i ile tak naprawdę terenu zajmuje. Dzięki za odpisywanie na upierdliwe pytania
    Coś w temacie takich koszy miał robić albo robi też kolega amir. Kojarzysz czy to takie same kosze?
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Nie znam/nie kojarzę tematu.
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Z tego co wiem to on testuje różne rozwiązania dot. DZ i nawet instalował dla siebie chyba jakieś "chińczyki" SPRSUN
    https://forum.muratordom.pl/showthre...56#post8029456
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Tam jest mowa chyba o rozwiązaniu jakie opisywał adam_mk. Tamte kosze sięgają głebiej, zajmuja mniej powierzchni działki, ale do ich wykonania oprócz niezbędnej koparki wymagana jest specjalistyczna wiertnica. Jak pisałem w tamtym temacie, każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady, do każdego przypadku warto podejśc indywidualnie. Na wiekszości dużych działek optymalne będą wymienniki poziome. Im bardziej w pion chcemy zejśc z wymiennikiem tym bardziej specjalistycznego sprzętu potrzebujemy. Przedstawione przeze mnie kosze jak widać są do wykonania za pomocą dostępnych materiałów i urządzeń, niestety nie "oszczędzają" aż tak bardzo powierzchni działki jak odwierty.
    Jeszcze o "zajęciu"działki przez DZ. Uważam, że należy wykorzystywać jak największą możliwą powierzchnie, poszczególne sondy maksymalnie oddalać od siebie, aby w ten sposób jak najmniej inwazyjnie wpływać na temperatury panujące pod ziemią. Tym samym czyniąc dolne źródło jak najbardziej "niewidzialnym" dla środowiska.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 14-04-2021 o 09:50
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    mac_612 Jak radzisz sobie przy budowie takich wymienników z wysokim poziomem wód gruntowych?
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Kosze miały być zakopane CO NAJMNIEJ 0,5m poniżej powierzchni zamazrania .
    Na fotach widać 0,5m od gruntu ( ZERA) Dobry chwyt marketingowy'
    Ten wykop nie ma (-4 m) Ma max 2,5m
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Tak, oczywiście.. Następnym razem zmiast miary będe wysyłał do Ciebie zdjęcie, żeby takie bobla nie popełnić.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    @-voymar-, miałeś kiedyś jakąś miarkę w ręku, albo może jakieś drzewa, krzewy posadziłeś?
    Ja pod borówki wykopałem 0,5m od gruntu i było to dużo płycej niż górna część tych koszy.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Moja córka w podstawówce jest oceniana z czytania ze zrozumieniem. W przedszkolu chyba było oglądanie obrazków ze zrozumieniem (co widzisz na obrazku). To dla ułatwienia jeszcze z innej perspektywy
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
Nazwa:	12.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    Ciężko zrozumieć tego typu malkontentów. W ich mniemaniu sytuacja wyglądała chyba tak:
    "Choć zrobimy Ci rozpierduchę przed domem. Wynajmiemy koperę, przygotujemy kosze, i zakopiemy je, ale nie za głąboko. Cyknie się pare fotek, na forum napisze, że było 3.5m. Będzie zaj..ście."
    CityMatic ma sygnaturkę chyba to dobrze wyjaśniającą.
Strona 1 z 4
