Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObciążenie cieplne to czysto teoretyczny wskaźnik. Nie znajdziesz doby w ciągu roku gdzie tyle ciepła potrzeba w domu. Z dwóch powodów - raz, że temperatura obliczeniowa nie występuje długo, a dwa nie uwzględnione są zyski. I tym sposobem z obciążenia 3,5kW wychodziłoby z tego wzoru po uwzględnieniu zysków i realnych temperatur góra 50kWh/24h czyli wystarczyłoby 5kW.
Ale jest jeden haczyk którego ten wzór nie uwzględnia. Lepiej mieć większy zapas w dziennym okienku zwłaszcza, jak ktoś nie ma osobnego ogrzewania CWU a nie grzać całą noc (zresztą automatyka zazwyczaj na to nie pozwoli, żeby nie przegrzać podłogi pracując te 8h z pełną mocą). Dlatego w praktyce tych godzin grzania z pełną mocą będzie nie 10 a z 6.
Czyli z tych te 50kWh trzeba podzielić nie przez 10, a przez 6 - i wychodzi potrzebna moc 8,33kW... Czyli jakoś tak dziwnie bardzo podobnie - ale sam wzór jest błędny. Ale najbardziej jego błędność widać będzie przy G12as czy innej taryfie bez dziennego okienka. Bo tak naprawdę istotne jest, ile ciepła jesteśmy dostarczyć w dziennym okienku, a nie ile jesteśmy w stanie wyprodukować w ciągu całej taniej strefy.
I to niezależnie, czy ładujemy podłogę, czy bufor (chyba, że bufor mocno przewymiarowany).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW "Katalogach"
https://elektra.pl/dokumentacja/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 14-04-2021 o 22:41
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
