Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Podłogowka przekazywanie temperatury
    Witam ,
    Mam pytanie do osób posiadających ogrzewanie podłogowe na przykładzie domu/pomieszczenia różnice w temperaturze zadanej , a temperaturze rzeczywistej podłogi .
    Mam 2 pętle po 80mb na 20m2 pex16 5cm styro folia i rurki potem wylewka betonowa przy zadaniu 32 stopni i przepływach 1,5l/min podłoga po kilku dniach ma 25 stopni , po zwiększeniu biegu pompy na 2l/min jest 26 st. czy taka różnica jest dopuszczalna , ewentualnie docieplenie stropu pod podłogowa zmniejszy ta różnice ? W pomieszczeniu tak ogrzewanym mam 23 st. wiec nastawa może być mniejsza ,ale głównie chodzi o to czy patrzeć na te różnice i korygować temperatura czy bardziej przepływami ?
    Pozdrawiam .
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Wszystko zależy od grubości wylewki i jej zdolności na przyjęcie większej ilości energii, którą niesie wyższa temp. zasilania.
    Ta energia się nie traci, ona zostaje w wylewce na dłuższy czas i przez dłuższy czas będzie oddawana do pomieszczeń, także nie panikuj
    Skoro masz odpowiednią temp w pomieszczeniach to co chcesz korygować ?
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Nie panikuje tylko , ze ta podłogowaj jest od 10 lat a przy okazji są grzejniki z których się korzysta w myśl przejścia na PC to podlogowka on grzjeniki off , dlatego tez testuje jak temperatura wpływa na pomieszczenie teraz np. Zadana 26 stopni , a podłoga ma 24 stopnie w pomieszczeniu 22 na dzień dzisiejszy czyli 0st za oknem . Są to tylko dwie pętle w holu wejściowym ,to tez nie chce rozbudowywać o dodatkową automatykę z siłowniami do regulacji temp. tylko manualnie chce poznac działanie w przekazywaniu temp (zadana-podłoga-otoczenie)
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Witam ,
    Pozdrawiam .
    Ja przepływami nic nie kombinuję są niskie bo tak mi się podoba jak pompka ledwo co pyka a całą regulację robię na zaworze 4 drogowym w zasadzie 1 może dwa razy w sezonie .
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Przy PC jak ktoś ma podłogówkę to chyba ma największe możliwe przepływy i pompę na max jako korzyść niskiej temperatury zadanej i niskiej delty
