Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Izolacja termiczna fundamentu w garażu wolnostojącym
    Cześć, jestem w trakcie budowy garażu wolnostojącego, ściana fundamentowa z bloczków na ławie, została zabezpieczona masą dysperbit. Izolacja pozioma to folia. Nasuwa się pytanie o izolację termiczną fundamentu. Garaż nie będzie ogrzewany, posadzka bedzie rownież bez styropianu. Elewację planowałem styropian 3 albo 5cm tylko w celu wyrownania ścian pod klej. Czy izolować fundament xps? Co mi to może dać? Grubość na jaką sobie mogę pozwolić to 3 lub 5cm, kwestie finansowe... Pozdrawiam
    Temat zakończyłem w ten sposób, że kupiłem styropian fundamentowy (nie xps) 5cm i ociepliłem fundament na głębokość 40cm (kleiłem płyty poziomo, dłuższym bokiem do góry bloczka). Koszt na garaż 10,7x7,7m to 350zł z 2 puszkami kleju także do przełknięcia .
    Co to jest ten styropian fundamentowy?
    Nie xps i nie eps. Pewnie styropian o zmniejszonej nasiąkliwosci z dodatkiem barwnika.
