Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Dziury pod oknami i parapetami.
    Witam, zastanawiam się czym uszczelnić dziury pod ramą okienną w rogach tzn. rama chyba powinna tworzyć spójna powierzchnię z wylewką jednak u mnie tak nie jest - pod ranę okienną dziury, gdyby nie panele to można by włożyć palca. Ponieważ są położone panele to mam ograniczone pole dziania. Myślałem o piance ale nie wiem którą wybrać, dodatkowo nie w każdą szczelinę da się włożyć rurkę od pianki może znacie jakieś patenty na wypełnienie takich szczelin. Niestety dostaje się nimi zimne powietrze i powstaje punkt rosy. Efekt widać na jednym ze zdjęć. dodatkowo chciałbym uszczelnić punkt styku ramy z tynkiem od strony zewnętrznej, co do tego najlepiej użyć?
    I jeszcze jedno pytanie czym uszczelnić dziurę pod parapetem? pianką montażowa czy jakąś inną?
Nazwa:	rama01.jpg
Rozmiar:	72,1 KB
ID:	454856   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rama02.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
ID:	454857   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rama03.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Chciałbym Ci doradzić, ale rozsądnie pisząc - trzeba rozebrać te panele - oczyścić, wypełnić pianką wyrównując - wykonać prawidłowo, podłożyć matę pod panele do futryn ułożyć panele miejsce styku futryny/ramy z panelami wypełnić masą elastyczną.
