Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Długość okapu
    Witam. W moim projekcie mam dlugosc okapu 115cm od muru, dach kopertowy kat 35st. Krokwie co 85cm o przekroju 7x18. Dekarz powiedział że to duży okap, i proponuje go zmniejszyć bo teraz huragany, dach może porwać. Zastanawiam się na jakiej podstawie tak sądzi, czy może mowi tak bo łatwiej mu robic mniejsze okapy? Na ścianie kolankowej wieniec 25cm wysoki z rdzeniami 25x25 co 140 cm połączone ze stropem monolit. Chyba te rdzenie zabezpieczają dach przed porwaniem czy mylę sie?
    Kolejna sprawa mówiąc o tych wątpliwościach koledze który tez się buduje on pokazal mi swój okap czy tez wydłużenie dachu nad tarasem. U niego okap ma 2 m od muru, z tym ze dach dwuspadowy kat 38 st. Krokwie co 100 cm o przekroju 8x20cm. Nad tarasem długość krokwi to ok 3 m. Wygląda to tak.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.204
    Przy tak wydłużonym okapie dach dach może się zwiesić. Krokwie powinny być wyparte od ściany. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał Mike34s Zobacz post
    Czy istnieje lepsze rozwiązanie tego problemu?
    Skrócić okap
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Jeśli to taras to trzeba było wydłużyć murłatę od wystającej części budynku a na końcu dać słup.
    W przypadku tarasu konieczne było przedłużenie płyty ściennej poza wystającą część konstrukcji i zamocowanie słupka na końcu. drift boss
    Ochronę przed wypiętrzaniem zapewnia wieniec o wysokości 25 cm z rdzeniami 25x25, rozmieszczonymi co 140 cm, połączony ze stropem monolitycznym. Rdzenie te służą jako kotwy, oferując dodatkowe wsparcie i stabilność konstrukcji dachu w trudnych warunkach pogodowych.
    build now gg
    Ważne jest, aby skonsultować się z profesjonalnym dekarzem lub inżynierem budowlanym, którzy mają doświadczenie w projektowaniu dachów i mogą ocenić, czy zaproponowane rozwiązania są odpowiednie dla konkretnej lokalizacji i warunków klimatycznych, w tym potencjalnych zagrożeń, takich jak huragany.
    Drift Boss
